annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
copyright vullen van ILCE alpha 7 Mark 2
profile.country.NL.title
ceesvanvliet
Ontdekker
Het is mij niet gelukt copyright van de foto's te vullen van mijn ILCE alpha Mark 2.
In 'eigenschappen' van een foto staat wel de vermelding "naam van de fotograaf" maar dit vak kan niet gevuld worden.
Ook de specialist in Apeldoorn Camera tools kon het niet oplossen.
Kan iemand mij helpen?
Bijvooorbaat dank
Cees van Vliet
8 ANTWOORDEN 8
profile.country.BE.title
Portmixus
Held
Het is nochtans vrij eenvoudig en zelf-uitleggend.
Heb je copyright schrijven aangezet? (Dat is normaal het bovenste item.)
ALs je dat hebt gedaan, dan kan je tekst invullen door gewoon op de bevestigknop te drukken, het ronde knopje in het midden van de duimdraairing.
Sony Alpha Training
ceesvanvliet
Ontdekker
oorNee, het is niet zo eenvoudig. Er is geen copyright item in het menu.
Kan dus ook niets aan dan wel uitzetten.
Heb je het goede type camera voor ogen?
mvg Cees
lookdeeper
Lid
Laatste menu (het koffertje > tab 5 > Copyrightinformatie. Daar kun je het invullen, en daarna Schrijven aanzetten.
Firmware versie 3.30
ceesvanvliet
Ontdekker
Helaas zit dat er bij niet in.
Ik gebruik firmware 3.30
koffertje > tab 5 bevat formatteren - bestandsnummer - opn.map kiezen -
nieuwe map - mapnaam - beeld -db herstellen
dus geen item met copyright
Misschien gaat u toch uit een ander type camera waarbij dit wel voor
komt? Ik heb een ILCE a7m2
mvg cees
lookdeeper
Lid
Oeps, niet goed gelezen dus; ik heb een A7RII...
Amfion
Hi @lookdeeper
Bij de A7rII is dit toch ook mogelijk, geen idee waar het fout gaat.
Hieronder de beschrijving zoals in de handleiding, misschien dat dat nog wat kan verhelderen.
 U kunt copyrightinformatie toevoegen aan de stilstaande beelden.
  1. MENU (Instellingen) → [Copyrightinformatie] → gewenste instelling.
  2. Wanneer u [Fotograaf instellen] of [Copyright instellen] selecteert, wordt een toetsenbord afgebeeld op het scherm. Voer de gewenste naam in.
Menu-onderdelen
Copyr.info. schrijven:
Stelt in of copyrightinformatie wordt toegevoegd. ([Aan]/[Uit])
  • Als u [Aan] selecteert, wordt het pictogram afgebeeld op het opnamescherm.
Fotograaf instellen:
Stelt de naam van de fotograaf in.
Copyright instellen:
Stelt de naam van de copyrighthouder in.
Copyr.info. weergev.:
Beeldt de huidige copyrightinformatie af.
Hint
Hoe het toetsenbord wordt gebruikt
Wanneer het handmatig invoeren van tekens is vereist, wordt een toetsenbord afgebeeld op het scherm.
  1. Invoerveld
    De tekens die u invoert worden hierin afgebeeld.
  2. Tekensoort wisselen
    Elke keer wanneer u op in het midden van het besturingswiel drukt, wisselt de tekensoort tussen alfabetische letters, cijfers en symbolen.
  3. Toetsenbord
    Elke keer wanneer u op in het midden drukt, worden de tekens die bij die knop horen één voor één afgebeeld.
    Bijvoorbeeld: Als u "abd" wilt invoeren
    Selecteer de toets voor "abc" en druk eenmaal op zodat een "a" wordt afgebeeld → selecteer "" ((5) Cursor verplaatsen) en druk op → selecteer de toets voor "abc" en druk tweemaal op zodat een "b" wordt afgebeeld → selecteer de toets voor "def" en druk eenmaal op zodat "d" wordt afgebeeld.
  4. Vastleggen
    Legt de ingevoerde tekens vast.
  5. Cursor verplaatsen
    Verplaatst de cursor in het invoerveld naar links of rechts.
  6. Wissen
    Wist het teken vóór de cursor.
  7. Maakt van het volgende teken een hoofdletter of kleine letter.
  8. Voert een spatie in.
    • Om het invoeren te annuleren, selecteert u [Annuleren].
Opmerking
  • U kunt alleen letters, cijfers en symbolen invoeren voor [Fotograaf instellen] en [Copyright instellen]. U kunt maximaal 46 tekens invoeren.
  • Het pictogram wordt afgebeeld tijdens het weergeven van beelden met copyrightinformatie.
  • Om ongeoorloofd gebruik van [Copyrightinformatie] te voorkomen, moet u de kolommen [Fotograaf instellen] en [Copyright instellen] wissen voordat u uw camera uitleent of doorverkoopt.
ceesvanvliet
Ontdekker
Ik snap er ook niets van waarom het fout gaat. Ook niet na deze
aanwijzingen. Copyright kan ik nergens vinden. Ben met de camera naar
Cameratools, een gespecialiseerd bedrijf in top camera's, geweest en zij
konden mij niet helpen.
Ik draai met firmware 3.30 op camerahuis ILCE-7M2
Misschien dat daar het verschil zit met uw camera ILCE-7r2
Dank voor uw pogingen. Misschien kan ik op de een of andere manier
contact met Sony krijgen om dit mirakel op te lossen. Ik zou overigens
niet weten waar ik die info bij Sony zou kunnen krijgen
Portmixus
Held
Sorry, slecht gelezen. De A7II heeft deze optie gewoon niet! Je kan geen fotograaf op de camera invullen, eventueel wel met bepaalde software achteraf op de pc!
Sony Alpha Training
