cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Wit balkje links in scherm.
profile.country.NL.title
Sonyboy0707
kan iemand mij vertellen waar dit witte balkje mee verband houdt en hoe ik het weg krijg? bij voorbaat dank
4 REPLIES 4
Anne_Sony
Bedankt voor uw bericht.
Ik zet uw vraag intern door en ik zal het laten weten wanneer ik antwoord heb op uw vraag!
Groet, Anne
Anne_Sony
Goede morgen,
Het is lastig om te zien waar dit witte balkje vandaan komt, ook omdat het niet duidelijk is om welke camera het gaat. Wellicht is het handig om de instellingen van de camera even terug te zetten naar de basis instellingen.
Dat kun je doen door in het menu naar het laatste tabblad van instellingen te gaan en daar te kiezen voor instellingen herstellen. Het is bij sommige modellen ook mogelijk om je de instellingen eerst nog even op de SD-kaart opslaan.
Hopelijk lost dit antwoord uw probleem op!
Groet, Anne
lescatalpas
Dat balkje geeft de buffer aan tijdens continue opnames maken. Tijdens b.v. een hi+ opname shoot zie je het balkje krimpen. Is het helemaal weg stopt de camera omdat de buffer vol is.  Als je dit balkje irritant vindt kan je het uitzetten op pagina 7/9 van camera2 in het menu: lengte cont. opname
harmnld
Ha, ik had me dit ook al eens afgevraagd op mijn A7iii.
Merci!
Met vriendelijke groeten
Harm van Beek
