Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
ALPHA 57 USO DE TELEFOTO
profile.country.es_ES.title
otomax
Visitante
tengo un telefoto 650-1500 con su adaptador para sony y observo bien en pantalla el objetivo pero al tomar la foto me indica que debo de cambiar los parametros en el menu para poderla usar. pero en el menu no me da ninguna opcion. (o no estoy buscando correctamente) el telefoto es marca rokinon. alguien podria ayudarme con esa comfiguracion ?? gracias
7 RESPUESTAS 7
profile.country.ES.title
franktfe
Colaborador
Hola buenas
Puede ser que esté indicando que esa lente no es compatible con el autofoco y debas seleccionar el modo manual?
Saludos.
Saludos.
otomax
Visitante
gracias por tu ayuda y pronta respuesta.
ya probe con eso pero me dice: verifique la sujecion del objetivo, si no es compatible puede autorizarse su uso en el menu personalizado. el objetivo esta sujeto con un adaptador en T para sony alpha y al parecer esta bien colocado. la imagen me aparece bien
otomax
Visitante
ya revise el menu pero no veo la opcion de autorizar uso de adaptador
gracias por su apoyo
franktfe
Colaborador
Hola de nuevo.
Por lo que comentas el objetivo no es específico para Sony o Konica-Minolta, y es ahí donde radica el problema.
Cuando un vendedor te dice que el adaptador hace que el objetivo sea compatible no dice toda la verdad, el uso de adpatadores entre bayonetas hace que las lentes encajen, pero no hace que siempre sean compatibles. Hoy día muchas lentes se comunican con las cámaras y si una lente es analógica o si usamos un adaptador para adaptar bayonetas no tienen porqué funcionar.
Una solución sería vender la lente Rokinon que tienes y conseguir una lente Konica-Minolta de segunda mano similar si el presupuesto disponible no te alcanzara para una Sony de última generación.
Saludos.
Saludos.
otomax
Visitante
gracias por tu ayuda. lo que desconcierta es que la camara dice que puedo autorizar el uso del adaptador en el menu personalizado. lo que no encuentro es como hacerlo. en fin aprecio tu interes y tomare en cuanta tu sugerencia. gracias franktfe
Odin30
Nuevo miembro
Donde compraste el adaptador, necesito uno igual
Gracias por tu atención
Ricardo.B
Miembro
Hola : Te sugerimos que traslades tu consulta a la Tienda Online para que allí te asesoren. Lo puedes hacer llamando al 91 749 63 88  (de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00) o enviándoles un correo electrónico: [email protected]
¡Saludos cordiales!
Ricardo.B
