Hallo,
hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe bisher über einen Sky Receiver per Satellit fernsehgeschaut und möchte nun nachdem mein Abo abgelaufen ist direkt am TV schauen.
Wenn ich das Satellitenkabel nun am TV anschließe und den Suchlauf starte finde ich nur 12 ausländische Sender.
Anschlussart ist die Ein-Kabel-Lösung. Der Fernseher zeigt auch an das die Signalstärke und Qualität hoch ist. Der Empfang dürfte also nicht das Problem sein.
Bandfrequenz ist voreingestellt auf 1284 Mhz. Keine Ahnung ob das so richtig ist, bin leider ein absoluter Laie auf diesem Gebiet.
Kann jemand helfen?
Hallo,
du musst das richtige Band und die richtige Frequenz angeben sonst wird es nicht funktionieren. Diese Informationen solltest du in den technischen Daten zur Anlage finden oder von Hausbesitzer/Nachbarn in Erfahrung bringen können.
Schöne Grüße
Peter
Hallo,
habe das Problem gelöst indem ich den Tuner-Modus von Ein-Kabel-Lösung zur Festantenne gewechselt habe. So musste ich nur den Sendersuchlauf starten und bekam alle Sender.
Dennoch vielen lieben Dank für die Hilfe
