Der Fernseher sollte aufgrund der Auflösung eigentlich HD-Ready sein. Es werden auch alle HD Sender gefunden. Leider wird nur Ton und kein Bild wiedergegeben. Auf den Bildschirm kommt Meldung "Sender nicht eingestellt ", Ton läuft aber. Hat jemand eine Idee?
Hallo,
wenn du Satellit oder Kabel benutzt, um Kanäle zu empfangen, überprüfe das Kabel oder die Satellitenantenne, oder prüfe das Signal. Das Problem liegt wahrscheinlich am Signal oder der Kabelverbindung.
