Macrophoto avec sony rx 10 m3
profile.country.FR.title
Didle352956
Explorateur
Bonjour, je souhaiterais avoir des conseils de réglages pour faire de la macrophoto avec ou sans bonnette pour Sony rx 10 m3 merci cordialement didier
29 RÉPONSES 29
Bolivar14
Membre
Bonjour et merci pour le conseil mais malheureusement je n'ai pas réussi. Lors du déclenchement je reviens systématiquement sur le réglage précédent sans macro. Dans le viseur en bas à gauche j'ai un rectangle rouge dans un carré noir au moment du réglage macro...je ne connais pas sa signification...
Pegaze77
Leader
A tout hasard, sur un autre forum, un proprio de RX 10 M4 a posté ce gros plan d'une abeille
L'examen des exifs montre que ça a été pris à la focale max :
https://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,250834.5700.html#lastPost
Ne pas se laisser leurrer par le nom de fil (RX 10 M3), qui est commune en fait aux versions 3 et 4.
Les exifs précisent bien que c'est pris avec le M4.
Ne connaissant ni l'un ni l'autre, je ne sais si leur fonction macro est équivalente.
C'est juste pour essayer de faire avancer le schmilblick.
Didle352956
Explorateur
Merci
pierjoc
Passionné
Bonsoir
J'utilise une télécommande filaire  Sony plus souvent pour l'animalier que pour la macro ou j'utilise rarement le trepied. sa référence est RM-VPR1, elle permet d'allumer et d'éteindre le RX10, de commander le zoom et de déclencher en mode video et photo  (y compris si le mode rafale est enclenché). Vous pouvez également utiliser la télécommande par smartphone mais je trouve le délai de réponse trop long pour la macro ou l'animalier.
Pour les photos de nuits je ne suis pas un grand "spécialiste", mes derniers "timelaps" remontent à mon canon 70d que je telecommandais avec mon ordi portable à l'aide de l'équivalent "remote" de canon.
J'avais fait des filés d'étoiles en empilant une centaine de photos avec un logigiel gratuit (startrail) trouvé sur le net. Appareil sur trépied evidemment vu le temps de pose, la difficulté est plus de trouver un lieu sans trop de pollution lumineuse, à tester pendant le confinement surtout pour éviter d'avoir les trainées lumineuses dues au avions
De mémoire, une photo de 8 secondes toute les 30 secondes jusqu'à obtenir une centaine de photos.   Startrails5.jpg
   Vous pouvez essayer le time laps en télécommande depuis un ordinateur portable avec Imaging Edge Desktop  ( j'ai vérifié dans Remote, la fonction existe pour le RX10 IV ) par contre je n'ai pas trouvé l'option si on télécommande le RX10 avec un smartphone.
 Vous pouvez trouver de nombreux tutos pour la photo de nuit sur le net (en général pour reflex donc a transposer pour le RX10)
Bonne soirée
cordialement
Pierre
pierjoc
Passionné
Bonsoir
Pour Bolivar14
 Le carré rouge dans un rectangle noir n'est pas une fonction macro.
 Il représente la fonction loupe pour faciliter la mise au point en cas de choix DMF (s'active quand on tourne la bague de mise au point), le rectangle rouge symbolise la zone "zoomée" que vous avez dans le viseur  pour faciliter une mise au point précise mais la photo finale correspondra à la totalité du rectangle noir.
Cordialement
Pierre
Bolivar14
Membre
Merci Pierre pour la précision. Malheureusement je n'arrive toujours pas à obtenir des prises macro. Il aurait pourtant été simple de prévoir dans le menu une fonction macro comme il en existe sur beaucoup d'appareils. Cet appareil est complexe et demande beaucoup de pratique pour le maîtriser. J'ai imprimé le manuel d'utilisation et ses 358 rubriques, impressionnant.
Cordialement.
Daniel
pierjoc
Passionné
Bonjour
On ne peut pas faire à "proprement parler" de la macro avec le RX10 IV, on fait plutot de la proxi macro .
Les plus fort "grossissement" sont obtenu de 50 à 100 mm et surtout à 600 mm, c'est la focale que j'utilise le pour mes photos d'insectes car c'est le plus fort grossissement avec la plus faible profondeur de champs et en plus avec une mise au point autour de 90 cm ce qui permet de travailler sans inquièter les insectes.
  Je vous conseille donc de faire des essais avec cette focale en mode DMF pour affiner la netteté en manuel et evéntuellement de cropper (découper votre photo) pour augmenter le grossissement sur la photo finale comme j'ai procédé sur la photo d'abeille.
Bonnes photos
Cordialement
Pierre
pierjoc
Passionné
Bonsoir
En complément de réponse, il existe bien un mode macro à selectionner en mettant la molettde gauche sur SCN ( mode scène) puis appuyer sur le bouton Fn , selection scène en bas à droite sur l'écran , selectionner macro.
  Par contre il ne permet pas à priori : - de choisir un point précis d'autofocus (indispensable en macro)
        - de grossir plus que les réglages que je vous conseille en mode A (priorité à l'ouverture) , en travaillant à 600 mm et  f 4.0 pour avoir la plus faible profondeur de champ ou plus si désiré.
Cordialement
pierre
Bolivar14
Membre
Merci beaucoup pour les conseils. Je vais donc essayer.
Cordialement.
Bolivar14
Membre
Bonjour Pierre,
Effectivement le mode A répond à mon usage mais n'est pas un vrai mode macro. Je vais donc m'en contenter.
Une autre question, quels sont les réglages à effectuer pour des prises de vues d'oiseaux en vol. En mode automatique mon sujet et flou...
Merci pour vos conseils.
Cordialement
Daniel
