MEX-N4100BT
Jenox95
Esploratore
MEX-N4100BT
Salve a tutti, sarei molto felice di avere una risposta ma soprattutto una soluzione al mio problema. Ho un'autoradio Sony MEX N4100BT è da una settimana a questa parte che non mi funziona il vivavoce tramite bluetooth, ma il bluetooth in se e per se funziona, acquisisce il segnale e riproduce i brani dal telefono ottimamente. Appena avvio una chiamata o la ricevo, il vivavoce non funziona. Qualcuno sa spiegarmi cosa potrebbe essere successo?
19 RISPOSTE 19
-DOdo-
Collaboratore
Ciao Jenox, con quale telefono ti succede? Hai per caso fatto degli aggiornamenti?
Icarius
Ciao, i problemi possono essere diversi, ad esempio non funziona il microfono, comunque se hai un telefono con la funzione NFC prova a collegarlo avvicinandolo alla manopola multifunzione, c'è anche un'applicazione, Music Center per la precisione, che ti permette di controllare la radio dal telefono, come ultima ratio prova a resettare la radio premendo il pulsantino dietro il frontalino, per ulteriori info https://www.sony.it/electronics/support/mobile-cd-players-mex-series/mex-n4100bt
Simone
Jenox95
Esploratore
Si sono molto felice che mi abbiate subito risposto. Comunque il cellulare
che uso è un Huawei p8 lite ho fatto degli aggiornamenti, ma all'inizio ha
funzionato correttamente come sempre direi. Ho letto di un firmware dell
autoradio ovvero un aggiornamento ma quest'ultima era già aggiornata alla
versione 2000. Il mio pensiero non penso sia colpa del cellulare poiché ho
provato con un altro smartphone ovvero un Huawei p9 ed un iPhone 5. Aspetto
una vostra risposta.
Icarius
Effettua il reset alle condizioni di fabbrica dell'autoradio e poi rifai l'accoppiamento
Simone
Jenox95
Esploratore
Ho già provato a resettare l'autoradio sia con il pulsante dietro al
frontalino e pure togliendo i cavi dalla batteria da sempre lo stesso
problema nn so cosa e come fare.
Icarius
Hai controllato se il microfono è collegato correttamente e i cablaggi degli altoparlanti?
Simone
Jenox95
Esploratore
Nn ho controllato perché non saprei come fare però le posso dire che io nn
riesco a sentire la conversazione di una chiamata ma l interlocutore mi
sente ottimamente quindi escluderei il microfono e per il discorso degli
altoparlanti ascolto la musica senza alcun problema sia con la radio, sia
con usb sia con i Bluetooth del cellulare stesso. Il mio problema è solo il
vivavoce da parte mia che nn riesco a sentire.
Icarius
Potrebbe anche essere un problema di protocollo, mi sembra che sia diverso quello adibito al vivavoce da quello per la riproduzione dei brani, il tuo telefono ha il sensore NFC?
Simone
Jenox95
Esploratore
Si, lo tiene ma si può spiegare meglio per favore?
