отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
SRS XB21 WIRELESS SPEAKER
РЕШЕНО
UGOOOO
Исследователь
AUDIO ECCELENTE POTENTE MA CARENZA DI BATTERIA
LUCI LED PARTY BOOSTER SPEAKER DA FESTA MA AUTONOMIA
ASCOLTO MUSICA POMPATA TIPO HARDCORE, RAVE, DUBSTEP , ETC USANDO IL MASSIMO VOLUME DELLO SMART ANDROID LA BATTERIA DURA MENO DI 1 ORA SOUND LIVE ACCESO LUCI LED SPENTE
USANDO UN POWERBANK SI POTREBBE OVVIARE IL PROBLEMA?
ESSENDO UN SOUND PROCESSOR CHE INTERAGISCE COL SOFTWARE MUSIC CENTER SAREBBE BELLO AVERE UN IMPOSTAZIONE CHE DICE USA BATTERIA USB ESTERNA.
E POSSIBILE ?
E POI SAREBBE UN PUNTO A FAVORE VERSO GLI ALTRI BRAND
Теги (2)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
UGOOOO
Исследователь
comunque audio e  ottimale
Trngo precisare che
uso app Sony | Music Center (SongPal)
SETTAGGI
Questo cellulare
Forte diretta
e poi
SRS-XB21
illuminazione off
live on
EQ 3 bande mai usato e a metà come default
Просмотреть решение в исходном сообщении
5 ОТВЕТ 5
jojo-76
Buongiorno UGOOO
da prove fatte è possibile alimentare SRS-XB21 con power bank esterno...naturalmente non è stato possibile testare con tutti i power bank sul mercato.
Quello utilizzato aveva uscita 5V a 1.5 A
UGOOOO
Исследователь
GRAZIE JOJO
TI DIRO HO FATTO COSI'
USATO LO SPEAKER SI E SCARICATO E LA VOCE GUIDA MA CONFERMATO CON PLEASE CHARGE E ABBASSAMENTO DEL VOLUME
SPENTO LO SPEAKER COLLEGO IL POWER BANK RIACCENDO LO SPEAKER E FUNZIONA IL VOLUME E ALTO
PERO VEDO CHE IL LED DI CARICA ARANCIONE SI ACCENDE E SI SPEGNE
MENTRE A CORRENTE RESTA FISSO
O FATTO QUESTA PROVA ?
NON SO SE ALTERNANZA DEL LED INDICA CHE STA USANDO BATTERIA ESTERNA SENZA CARICARE ?
TROVATO
Indicatore CHARGE (arancione)
Spento Il diffusore è completamente carico.
Illuminato Il diffusore si sta ricaricando.
Lampeggiante lentamente La carica della batteria integrata è inferiore al 10% e deve essere ricaricata.
Lampeggiante 3 volte e poi spento Se l’indicatore CHARGE lampeggia 3 volte e si spegne all’accensione del diffusore, la batteria integrata è scarica e deve essere ricaricata.
OVVIAMENTE CONVIENE ABBASSARE IL VOLUME PER FAR GESTIRE AL MEGLIO LA RICARICA DALLA MOTHEBOARD
Marino.Manolo
Non è che abbia capito molto di tutto, colpa mia sicuramente, ti invito però a non utilizzare il maiuscolo in quanto per la Netiquette equivale ad urlare. Grazie.
Manolo
UGOOOO
Исследователь
sto usando un power bank 5000 mAh lo tengo sempre attaccato altrimenti la batteria integrata dello speaker a una durata molto breve
la batteria del srs xb21 a 2700 mAh
la batteria del srs xb20 a 2100 mAh ma grande il doppio
se sapevo avrei optato per uno speaker piu grande
purtroppo non ce posto per una batteria piu grande
se non fosse per la batteria direi che la sony e molto accurata in hardware
uno speaker ben fatto
batteria srs xb21batteria srs xb21batteria srs xb20batteria srs xb20
UGOOOO
Исследователь
Trngo precisare che
SETTAGGI
Questo cellulare
Forte diretta
e poi
SRS-XB21
illuminazione off
live on
