- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Колонка Sony SRS-X99 мигает красным
Здраствуйте. После нажатия кнопки power, внчале загорается зеленая лапмпочка, а потом начинает мигать красным и при жтом еще мигает желтым кнопка Link.
В руководостве не нашел ответа что делать в этой ситуации, ресет ( кнопка включения + кнопка -) ничего не происходит.
При нажатие кнопки вклчюения тоже ничего не происходит. Что делать в этой ситуации?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ramz_13 написано:Здраствуйте. После нажатия кнопки power, внчале загорается зеленая лапмпочка, а потом начинает мигать красным и при жтом еще мигает желтым кнопка Link.
Добро пожаловать на форум,
... да ладно, коллега @Ramz_13, такое бывает, если не удалось выполнить обновление ПО - следует обновиться с помощью USB-накопителя, за деталями см.:
1. разделы Индикатор горит красным цветом (процедура Б) и Кнопка UPDATE продолжает гореть оранжевым (процедура А) со страницы обновления прошивки для Вашей модели:
2. или надлежащий раздел Индикатор питания мигает красным из html-инструкции на русс. яз. (почему-то недоступной с русс. яз. страницы поддержки :smileyconfused:):
http://helpguide.sony.net/speaker/srs-x99/v1/ru/contents/TP0000958784.html
Успехов :smileygood_luck:...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Но у меня не горит кнопка update. Думаете дело в прошивке?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ramz_13 написано:Но у меня не горит кнопка update...
Следует ли понимать, что рекомендуемые действия по п.2 (см. пост выше) не помогли, и после их выполнения индикатор (вкл./режим ожидания) продолжает мигать красным, как если бы девайс продолжал находится в режиме защиты?
Ramz_13 написано:... Думаете дело в прошивке?
... отчего же не попробовать версию по п.1 (см. пост выше) кас. сбоя обновления ПО (?) в том случае:
- если Индикатор
горит мигает красным цветом (процедура Б), а устранить некоторые сомнения, как водится, поспособствует обращение к англицкому первоисточнику : The indicator flashes in red (Procedure B).
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Второй пункт выполнить не возможно так как кнопка не реагирует и продолжает мигать красным, а кнопка обновления вообще не мигает.
КАК ОБНОВИТЬ АУДИОСИСТЕМУ С ПОМОЩЬЮ USB-НАКОПИТЕЛЯ:
- Подключите кабель питания адаптера для сети переменного тока АС (входит в комплект поставки) в розетку электропитания.
- Выключите устройство как только индикатор
загорится красным цветом, а кнопка обновления начнет мигать оранжевым.
Если я вставляю флешку в выключенное устройство, а потом включаю, кнопка update не загорается, все также мигает кнопка вкл/выкл и кнопка Link 😞
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ramz_13 написано:... КАК ОБНОВИТЬ АУДИОСИСТЕМУ С ПОМОЩЬЮ USB-НАКОПИТЕЛЯ:
... и это, надо понимать, при том, что скачали, распаковали и сохранили файлы обновления на USB-накопитель для модели SRS-X99 корректно (?):
"КАК СКОПИРОВАТЬ ФАЙЛЫ ОБНОВЛЕНИЯ НА ФЛЭШ-НАКОПИТЕЛЬ USB:
- Вставьте флэш-драйв в разъем USB на компьютере.
- Перетащите папку Update с компьютера на флэш-накопитель USB.
- См. изображение ниже:
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ну вообще там сложно чтото сделать некоректно. Колонка просто на флешку ни как не реагирует.
