Partilhe a sua experiência!
При воспроизведении музыки встроенным плеером идёт треск,шум,частичное пропадание звука в одном из динамиков.Иногда помогает устранение этого недуга постукивание по корпусу рукой(как-будто контакт восстанавливается).Но при воспроизведении музыки по проводу от внешнего источника звука-никаких тресков и шумов,пропаданий звука нет,работает нормально.И ещё не работают внешние динамики при включении их.
Solucionado! Ir para a Solução.
Добрый день!
Рекомендуем Вам выполнить сброс устройство согласно инструкции:
https://helpguide.sony.net/dmp/nwzwh300_500/v1/ru/contents/TP0000068587.html
В случае, если сброс не помог решить проблему, либо неполадка связана с механическим воздействием, рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр. Карта АСЦ представлена ниже по ссылке:
Добрый день!
