Делитесь своим опытом!
Ни как не получается загрузить музыку (и всё остальное) на плеер . Просматривать уже имеющиеся файлы дает, а загружать новые ни в какую, хотя раньше как то копировалось. Помогите!!!!
Hoper-Pro написано:Ни как не получается загрузить музыку (и всё остальное) на плеер . Просматривать уже имеющиеся файлы дает, а загружать новые ни в какую, хотя раньше как то копировалось. Помогите!!!!
Добро пожаловать на форум,
... однако, каким способом загружаете?
Успехов
, и рассказывайте поподробнее...
Через провод? Однако....
Hoper-Pro написано:Через провод? Однако....
... кас. способов передачи аудиоданных см. официальный FAQ со страницы поддержки Вашей модели, здесь:
http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/141441
При переносе файлов (синхронизации) Происходит ошибка. А есть тут поддержка специалистов sony?
Сам плеер не дает ни чего записывать, возможно поможет перепрошивка.. Где её взять и как сделать?
Hoper-Pro написано:... А есть тут поддержка специалистов sony?
... если официально законтачить, то сюда:
https://services.sony.ru/supportmvc/ru/Contact/Email
Hoper-Pro написано:При переносе файлов (синхронизации) Происходит ошибка...
... нелишним было бы попробовать уточниться с симптомами, за сим см. выдержку из раздела Поиск и устранение неисправностей > Подключение к компьютеру > Невозможно перенести данные с проигрывателя на компьютер из html-инструкции со страницы поддержки Вашей модели ( http://pdf.crse.com/manuals/4260428611/ru/contents/10/02/05/05.html 😞
Возможно, перенос остановлен из-за помех, например статического электричества и т.п. Это происходит для защиты данных.
Отсоедините проигрыватель, а затем снова подсоедините его.
При перетаскивании файлов на компьютер, на котором не установлен проигрыватель Проигрыватель Windows Media 11, перетащить удастся только ограниченное количество файлов (AAC, видеофайлы и т.д.).
Установите проигрыватель Проигрыватель Windows Media 11 с сайта загрузки программы Проигрыватель Windows Media, затем снова перетащите файлы. Перед установкой программы Проигрыватель Windows Media 11 на компьютер убедитесь в том, что установленное программное обеспечение или службы совместимы с программой Проигрыватель Windows Media 11. Для получения дополнительной информации об использовании и поддержке программы Проигрыватель Windows Media см. следующий веб-сайт:
http://support.microsoft.com/
Кабель USB неправильно подключен к порту USB на компьютере.
Отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его.
На встроенной флэш-памяти недостаточно свободного места.
Удалите ненужные данные, чтобы увеличить объем свободного места.
Для получения дополнительной информации о максимально доступном числе файлов и папок, которые можно записать, см. [Подробно].
Композиции с ограниченным временем или числом попыток воспроизведения, возможно, не удастся передать из-за ограничений, установленных владельцами авторского права. Для получения дополнительной информации о настройках каждого аудиофайла обращайтесь к распространителю.
В памяти проигрывателя содержатся неправильные данные.
Передайте используемые файлы обратно на компьютер и выполните форматирование встроенной флэш-памяти на проигрывателе [Подробно].
Возможно, используется несовместимое программное обеспечение для переноса данных на проигрыватель.
Установите совместимое программное обеспечение и используйте его для переноса данных.
Данные могут быть повреждены.
Удалите данные, которые невозможно перенести с компьютера, затем повторно импортируйте их на компьютер. Во избежание повреждения данных во время импортирования их на компьютер или переноса их на проигрыватель закройте все другие приложения.
Возможно, производится попытка переноса файла, формат которого не поддерживается.
Для получения информации о поддерживаемых форматах файлов см. [Подробно]. В зависимости от спецификации файла, возможно, его не удастся перенести.
Выполняется попытка перенести файлы .m4a, .mp4, .3gp или .m4v на компьютер, на котором уже установлен Проигрыватель Windows Media 10.
При использовании Windows XP или Windows Vista установите Проигрыватель Windows Media 11 с веб-узла для загрузки Проигрывателя Windows Media.
Если данные переносятся с помощью соответствующего программного обеспечения для переноса, но при этом перенос не выполняется, обратитесь к производителю.
