отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Пропадает звук. Str-dh770
profile.country.RU.title
DoubleBrutal
Исследователь
При подключении компьютер-телевизор по Hdmi и использовании встроенный колонок все отлично. При сохранении такого же подключения и вывода звука через оптический кабель на ресивер периодически начинает пропадать звук. При подключении компьютера напрямую к ресиверу в играх иногда моргает изображение.
28 ОТВЕТ 28
igorillo
@DoubleBrutal написал (-а):
Телевизор Philips 55pus6412, видеокарта на стационарном компьютере gtx1050ti. MHL нет в наличии. Мне даже логически скложно понять суть проблемы ибо:
1) Компьютер к телевизору без ресивера нет никаких проблем
2) Телевизор к ресиверу нет никаких проблем
3) Компьютер к ресиверу, а потом к телевизору проблемы только в играх (возможно gtx1050ti не хватает мощности, но снижении настроек до средних ничего не изменило)
Третий вариант полностью исключает проблемы со звуком, но начинает моргать экран в играх (раз в 3-5 минут).
1) - тема за пределами нашинского форума :wink: ;
- Ваш опыт был бы на ура ( :yahoo: ) , если бы девайсы  подсоединялись через HDMI ARC ;
3) Компьютер к ресиверу, а потом к телевизору... начинает моргать экран в играх (раз в 3-5 минут)
- В случае подсоединения TV к AV-ресиверу (AVR) через HDMI ARC, правильное подсоединение 2-х из 3-х Ваших девайсов через HDMI ARC потребует включения функции BRAVIA Sync (HDMI-CEC) на всех 3-х подсоединенных девайсах: все получится грамотно, если все три Ваших девайса (TV, AVR, PC) полностью BraviaSync-совместимы, чего нельзя сказать о PC :frowning2: , а в отношении TV Вашей модели - всегда имеются сомнения :slight_frown: ... , т.е. в Вашем случае стоит попробовать  отказаться от HDMI ARC в пользу (HDMI + DIGITAL OPTICAL) - но нет никаких гарантий из-за "разнобрендовости" девайсов, за деталями ситуации с аналогичными симптомами см. открытую дискуссию коллег с форума, здесь:
https://community.sony.ru/t5/audio/tv-sony-kdl-43w756c-resiver-str-dh770-i-pk/td-p/2385380
P.S. в случае просмотра 4K/HDR-контента может быть кстати: при запуске/остановке HDR-контента, в т.ч. при переходе в полноэкранный режим или при прокрутке видео (что бывает в Вашем случае), HDR-экран мерцает штатно (т.е. это не является неисправностью телевизора) - такое происходит при изменении режима изображения на Расширенный режим (HDR-режим)  с помощью функции автоматического определения.
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
DoubleBrutal
Исследователь
Hdmi + оптический это покупка звуковой карты и отказ от звука с ресивера при просмотре тв-вещания (один вход на ресивере). Смогу ли я через блютуз передать с компа на ресивер аудиосингнал 5.1 со всеми декодерами? Блютуз адаптер все-таки дешевле звуковой карты. И не могли бы Вы подсказать, как отключить автовыключение ресивера?
igorillo
Hdmi + оптический это покупка звуковой карты и отказ от звука с ресивера при просмотре тв-вещания (один вход на ресивере)... (? :rolling_eyes: :thinking: )
... а разве схема подсоединения TV к AVR (через HDMI + DIGITAL OPTICAL) функционально не идентична схеме через HDMI ARC ? {за исключением функции Bravia Sync (Управление по HDMI)}:
- через HDMI ARC:
Аудио/Видео: AVR (HDMI OUT ARC) > (HDMI IN ARC) TV
Аудио: AVR (HDMI OUT ARC) < (HDMI IN ARC) TV
- через HDMI + DIGITAL OPTICAL:
Аудио/Видео: AVR (HDMI OUT) > (HDMI IN) TV  (прим.: 4K/HDR поддерживается входами HDMI IN 1/2 )
Аудио: AVR (DIGITAL AUDIO IN OPTICAL) < (DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL) TV
... И не могли бы Вы подсказать, как отключить автовыключение ресивера?
... при установке значения STBY OFF  для параметра AUTO STBY  (автоматическое переключение в Режим ожидания - Standby ) AV-ресивер не будет выключаться автоматически, если, конечно, не установлен таймер :wink: .
DoubleBrutal
Исследователь
Просто на компьютере отсутствует оптический выход. Поэтому потребуется покупка звуковой карты. Также на ресивере всего один оптический вход и придется отказаться от ТВ-вещания и просмотра с жесткого диска со звуком на ресивере.
@igorilloнаписал (-а):
Честно не смог найти ни на пульте, ни в меню этот параметр. :tongue_closed:
igorillo
(1) Просто на компьютере отсутствует оптический выход. (2) Поэтому потребуется покупка звуковой карты. Также на ресивере всего один оптический вход (? :rolling_eyes: :thinking: ) и придется отказаться от ТВ-вещания и просмотра с жесткого диска со звуком на ресивере.
(1) все же неясен смысл фразы: Просто на компьютере отсутствует оптический выход  (? :rolling_eyes: :thinking: )... другими словами, когда в постах выше речь шла о схеме подсоединения 3-х Ваших девайсов (TV, AVR, PC), таким образом, что TV к AVR подсоединяется через (HDMI + DIGITAL OPTICAL) вместо прежнего соединения через (HDMI ARC), то вот что имелось в виду, см. схему для всех 3-х Ваших девайсов в 2-х вариантах:
Вариант 1:
TV (DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL)  > (DIGITAL AUDIO IN OPTICAL) AVR (HDMI OUT) > (HDMI IN 1) TV
PC (HDMI OUT) > (HDMI IN) AVR
или
Вариант 2:
PC (HDMI OUT) > (HDMI IN 2) TV
(2) смотрим на типы и количество задействованных в схеме разъемов на PC и AVR, см. п.(1), вариант 1 или 2:
- выходной HDMI-разъем РС: PC (HDMI OUT)  - 1 шт.
- входной оптический разъем AVR: (DIGITAL AUDIO IN OPTICAL) AVR  - 1 шт.
Вопрос (риторический :zipper_mouth: ): и о чем тогда это и кому это адресовано (? :rolling_eyes: :thinking: 😞
"Поэтому потребуется покупка звуковой карты. Также на ресивере всего один оптический вход и придется отказаться от ТВ-вещания и просмотра с жесткого диска со звуком на ресивере" (? :rolling_eyes: :thinking: )
igorillo
... да ладно :wink: :
кн. AMP MENU > SYSTEM > AUTO STBY > STBY OFF
P.S. между прочим :point_up: : стала ясна причина такого вопроса - только что заметил глубокий информационный "голод" на русс.яз. странице поддержки модели STR-DH770, ввиду отсутствия полной html-инструкции, поэтому, пользуясь случаем привожу ссылку по теме на англ.яз. html-инструкцию :ok_hand: (и как народ обходится без этого? :tongue_closed: 😞
http://helpguide.sony.net/ha/strdh77/v1/en/contents/TP0001036871.html
DoubleBrutal
Исследователь
Вариант 1:
TV(DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL)  > (DIGITAL AUDIO IN OPTICAL) AVR (HDMI OUT) > (HDMI IN 1) TV
или
При этом подключении моргает картинка, хотя HDR на компьютере выключен
Вариант 2:
 При этом подключении раз в пару минут пропадет звук
Это если от компьютера выводить видео по HDMI, а звук по оптическому
igorillo
Вариант 1:
Вариант 2:
... вот теперь понятно, что симптоматика - классическая :point_up: , и существо Вашего вопроса находится-таки на стыке 3-х разнобрендовых девайсов, а "наводочка" на решение - в уже обсуждаемой коллегами теме, тут (как уже говорилось в посте выше):
https://community.sony.ru/t5/televizory/*****-ubrat-informatsionnyy-banner-na-televizore-kdl-43wd753...
DoubleBrutal
Исследователь
Sound Keeper не дал результата. Мне вообще не ясен смысл этого всего, честно. Как техника может "заснуть" еще и на пол секунды во время прослушивания музыки или игры.
igorillo
... на всякий случай: а настройки Control for HDMI на  AVR и TV при подсоединении по схеме через (HDMI + DIGITAL OPTICAL) пробовали выключать (?):
кн. AMP MENU > HDMI > CTRL HDMI > CTRL OFF
P.S. вот и еще один "камень в огород" т.н. "экосистемы" :triumph:... это к тому, что экосистема у каждого электронного (и не только) бренда из "Больших Братьев" своя: при прочих равных, это - очень выгодная ( :money_mouth: ) и, нелишним заметить, абсолютно легальная позиция, чтобы оправдывать свои монопольные методы :zipper_mouth: , невзирая на проблемы потребителей с совместимостью с девайсами др. брендов в рамках одной и той же технологии :tongue_winking: - потому со стороны потребителя этот термин (экосистема) и все, что с ним связано, весьма часто и ассоциируется с негативом :anguished: :angry: :nauseated_face:...
