sony shake-x3d
KroFly
Новый
sony shake-x3d
Возникла такая проблема, после отключения системы (нажали на кнопку выкл.) свето музыка все равно горит ( то есть свет играет в колонках) как его отключить?
1 ОТВЕТ 1
profile.country.RU.title
igorillo
KroFly написано:
Добро пожаловать на форум,
... в случае, если включен режим демонстрации (DEMO), при выключении питания стереосистема будет входить в режим DEMO. В этом режиме загорается светодиодный индикатор и вращается вентилятор.
Для отключения режима DEMO, когда стереосистема выключена, нажимайте кнопку DISPLAY на пульте дистанционного управления, пока режим демонстрации не исчезнет.
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
