HDR CX 130E Aufnahmen nur protioniert auf der SD Karte
GELÖST
profile.country.de_AT.title
leasherif
Besucher
meine HDR CX130E nimmt nur 12:35 min portionen auf die SD Karte auf.
Es geht dann die dann mit PMB zusammenzukleben. Würde die ganzen Aufnahmen allerdings gerne
auf meinen Rechner laden können. Nun hab ich schon herausgefunden, daß meine support festplatte
nicht das adäquate Dateisystem hat, auf der Hauptplatte wärs allerdings möglich (WIN7)
Weiß da jemand Rat? Thank you for considering,
best wishes,
Lea
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
profile.country.de_DE.title
herrlinskie
Vielschreiber
Hallo,
jedes mal wenn du eine Aufnhame startest und wieder stoppst entsteht ein clip, also eine Datei. Der Camcorder Splittet bei einer durchgehenden Aufnahme automatisch bei 2 GB Dateigröße. Du musst die Clips manuel am PC zusammenschneiden. SO ist die Festplattentechnik. Eine Clip eine Datei, es ist kein Band mehr, wo die Aufnahme durchgehend gemacht werden kann.
Das mit dem Dateisystem und Hauptplatte sowie Supportfestplatte musst du uns mal näher erklären.
MfG
Herrlinskie
Mit freundlichen Grüßen
Herrlinskie
3 ANTWORTEN 3
-Luka-
Mitglied
Hallo leasherif,
Willkommen auf dem Sony Userforum. Es wird sich hoffentlich bald jemand finden der helfen kann. Hier sind viele erfahrene Sonybenutzer, die gerne helfen und Info austauschen. Oft hilft auch die Supportseite:
http://www.sony.de/section/support-service-produkt-support
Viel Erfolg
Luka (Moderator)
darkframe
ehrlich gesagt verstehe ich nicht so ganz, was Dein Problem ist. Die Übertragung der Videos auf den Rechner sollte doch mit dem PMB kein Problem sein. Was Du da "zusammenkleben" musst, kapiere ich nicht.
Die Angabe 12:35 Minuten hilft nicht wirklich weiter, weil z.B. ein Clip von einer Minute je nach verwendetem Video-Codec extrem unterschiedliche Dateigrößen bedeuten kann. Kannst Du daher vielleicht eine Angabe machen, wie groß die Dateien sind?
Du schreibst, dass Du herausgefunden hast, dass Deine Probleme eventuell mit dem Dateisystem der Festplatte zusammenhängen. Das kann durchaus sein, da z.B. mit FAT32 formatierte Festplatten keine Dateien erlauben, die größer als 4GB sind. Mit z.B. dem NTFS-Dateisystem gibt es dieses Problem nicht. Daher auch meine Frage nach der Dateigröße. Wenn das Dein Problem ist, könntest Du unter Windows 7 die Festplatte in NTFS konvertieren bzw. die Festplatte mit NTFS formatieren. Beim Konvertieren bleiben normalerweise die Daten, die sich schon auf der Festplatte befinden, erhalten, beim Formatieren sind sie definitiv weg. Aus Sicherheitsgründen sollte man aber auch vor dem Konvertieren ein Backup anlegen.
Grüße
darkframe
Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen... (© by Kurt Marti)
herrlinskie
Vielschreiber
Hallo,
MfG
Herrlinskie
Herrlinskie
