- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Bonjour
Je voudrais savoir si il y a des objectifs grand angle compatible avec le HDR CX625
Je vous remercie
Solutions approuvées
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonsoir
Comme vous le constatez vous même vous voyez un cercle noir c'est parce que votre camescope en position grand angle (26,8mm d'après la notice Sony) voit les bords de votre objectif complémentaire VCL-0746 il faudrait que vous preniez au moins, c'est un minimum un objectif avec un filetage de 58mm supérieur serait encore mieux par exemple 62mm avec un adaptateur 46/62mm. En fouillant sur le net j'ai constaté que ces diamètres existent sur digixo.com et sur ebay et sans doute Bcp d'autres comme Amazon mais ils ont un coéfficient de 0,43X, 0,45 etc... c'est à dire que votre image risque d'être un peu déformée (arrondie) un coéfficient de 0,6X est largement suffisant mais pas facile à trouver ...il faut chercher... mais si vous ne trouvez que des multiplicateurs 0,4..X il vous faudra zoomer très légèrement pour ne pas voir une image trop ronde. Attention sur un camescope comme en photo sur l'écran ou l’œilleton parfois on ne voit pas l'image complète. Attention aussi de ne pas prendre des filtres Macro
Vous pouvez trouver de grands diamètres 62mm 72mm sur amazon sous les marques DOLYTY et ZOMEI il vous faut aussi des bagues de convertion de 46 (votre camescope) vers 62 ou 72mm grand angle il est possible de superposer 2 adaptateurs (bagues) mais pas plus sinon vous retrouveriez le même problème et bien regarder à l'achat 46-62 (ou autre) et non pas l'inverse. Sans en être certain un G.A. devrait suffire pour ne pas avoir ce rond.
Zoomez légèrement afin de ne pas voir les bords avec l'objectif déjà acheté et regardez ce que cela donne
Malheureusement un objectif de qualité c'est cher .
Bonsoir Cordialement : Bouexière
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
bonjour Olivier37000
Oui il existe des adaptateurs optiques grand angle avec des diamètres différents par exemple 42mm, 46mm, 52mm etc...
Si vous ne trouvez pas de grand angle en 46mm ce n'est pas grave prenez un de diamètre supérieur même un 52 mm c'est bon avec un adaptateur 46/52mm. Sachant que la qualité de l'image sera meilleure car tous les optiques existants ont leur meilleure qualité au centre de l'optique, quasiment tous en s'éloignant du centre ont un vignetage (genre de léger flou) que ce soit en vidéo ou photo.
Vous pouvez trouver ces optiques grand angle sur le net en occasion ou neuf ou bien chez un spécialiste photo/vidéo. Voici parmi d'autres un lien https://www.photo24.fr/lentille-de-conversion-grand-angle-raynox-dcr-732-0-7x.html
Attention peut-être en trouverez vous en neuf dans les 30€ mais la qualité est très médiocre!
Autre chose tous les grand angles alourdissent l'appareil
Voir aussi sur des sites plus connus... à vous de chercher....
Cordialement: bouéxière
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Merci beaucoup Bouéxière pour votre réponse, ça m’éclaire un peu plus car je pensais qu'il y avait des objectifs spécifiques pour chaque modèle, peut être qu'avec les soldes il y aura des bons plans.
Pour le poids ça ne me dérange pas car c'est pour des plans fixes sur trépied
Cordialement
Olivier
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Re bonjour Olivier37000
Le site dont je vous ai joint un lien propose un grand angle à 50% de son prix initial . Raynox est une bonne marque d'optique complémentaire pas la plus prestigieuse mais de qualité correcte. De plus il est fourni avec un adaptateur 46/52mm donc cela correspond semble t'il à vos besoins.
Si vous allez sur le site joint il y a une petite vidéo qui montre la capacité de ce grand angle même en zoomant vers l'avant. je vous redonne le lien de ce site qu'hier encore je ne connaissais pas!.
Bonne soirée. Bouéxière
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Re
Il existe aussi des lentilles grand angle avec un plus fort pouvoir de champ celle Raynox présentée multiplie par 0,7X mais sur le même site (ou ailleurs) vous pouvez en trouver qui augmente le champ de vision par 0,6X ou 0,45X mais prudence car plus le champ de capture devient large et plus l'image risque d'être déformée (arrondie). Cela dépend quel type de vidéo vous prenez et ce qui vous convient le mieux
Cordialement: Bouéxière
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour
Dans un premier temps je ne voulais trop investir donc J'ai trouvé un objectif sony VCL-0746C X0.7 pas cher en bon état mais en faite il y a un autre paramètre que je n'avais pas pris en compte que le diamètre du pas de vis.
J'ai des bords noirs😧
est ce que comme mon caméscope a déjà un objectif grand angle, que cela ne marche pas? ou c'est l’objectif qui n'est pas adapté?
Première photo avec et la seconde sans objectif
Avec grand angle
Sans grand angle
Merci
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonsoir
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Merci beaucoup Bouexiere pour toutes les explications claires car parfois les subtilités de l’optique ça me dépasse 😀
Comme l’objectif était de la même marque que mon caméscope, pas cher et de bonne qualité j’ai testé mais on ne gagne pas à tous les coups.
Avec mon objectif on voit déjà une légère déformation de l’image mais ça reste correct, je ne voudrai pas que ça soit plus déformé. Je vais regarder sur des objectifs de diamètres 62 et 72 mm avec un coef pas trop important.
J’ai testé de zoomer avec mon grand angle pour ne plus voir les coins noir mais ça revient à la même chose que sans mon objectif donc je ne gagne rien.
Ça donne un style a la vidéo je vais voir si je le garde quand même.
Merci encore pour votre réponse 👍
