- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
- Signaler un contenu inapproprié
Problème wifi avec FDR-AX33 et Galaxy Tab S2
Bonjour.
Je n'arrive pas à contrôler mon camescope avec l'application playmemories mobile en mode wifi de ma tablette Galaxy Tab S2. Android v6.0.1.
À partir de l'application playmemories mobile, je ne peux pas entrer le code affiché sur le camescope.
Je peux me connecter à partir de la tablette via le wifi direct. Le camescope signale qu'il est connecté à la tablette.
Mais ensuite si je lance l'application playmemories mobile, je peux voir le camescope et son adresse direct, etc., si j'essaye de me connecter ça ne marche pas. ..
Help!
Cyril
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Je me renseigne en interne, et reviens vers vous.
Morgane
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Avez vous des nouvelles concernant ce problème?
Merci
Cyril
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonsoir
je ne sait pas si c'est pareil avec une tablette
j'ai fait un essai avec mon smartphone(galaxy j3) sur mon camescope AX33 et ca fonctionne
1) mettre en marche le camescope dans le menu "sans fil"⇒contrôle via smartph
2)ouvrir "playmémories mobile et normalement il prend le code automatiquement
dans les paramètres wifi de votre tablette trouvez vous le "SSID de celle ci ⇒DIRECT-XXXXXFDR-AX33
Cordialement
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
Nous confirmons qu’il est possible de connecté la tablette en WiFi Direct au camescope FDR-AX33, après installation de l’application PlayMemories Mobile sur la tablette.
Pour une bonne reconnaissance entre les deux produits, il faut respecter la procédure suivante :
Sur le camescope, activer le reglage MENU>SANS FIL>CONTROLE VIA SMARTPHONE.
Un QR Code apparait alors sur l’ecran du camescope, qu’il faut flasher à partir de la tablette et de l’application PlayMemories mobile.
Morgane
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Lorsque je vais sur contrôle via smartphone sur la caméra FRR-AX33 , il n'y
a pas de QR code qui apparaît. ..
Ça ne marche toujours pas.
Cordialement
Cyril
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour,
dans les paramètres de vôtre camescope avez vous dans "sans fil" régler le point d'accès qui normalement devrait être vôtre box
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
dans sans fil avez vous essayez de réinitialiser SSID/MDP
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Bonjour et merci pour votre aide.
Cependant ça ne marche toujours pas.
C'est particulièrement frustrant.
Tout d'abord je me connecte en wifi avec la camera: menu/sans fil/control via smartphone
J'ai le message :
Ensuite je lance playmemories mobile l'application me demande de scanner le QR code, mais il n'y a pas de qr code sur l'ecran de la camera...
Donc je vais sur la fonction wifi direct de la tablette qui detecte bien la camera et je me connecte et obtiens ceci sur la caméra:
Mais sur playmemories mobile voici ce que je vois:
Donc sur la caméra je vois que je suis connecté à la tablette.
Sur la tablette on voit qu'elle détecte la caméra mais ne se considère pas comme connectée...
Si je tente de me connecter, l'application tourne en rond...sans succès.
Impossible de me connecter...
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
J'ai bien réglé le point d'accès. ça ne marche toujours pas
