Condividi la tua esperienza!
Salve a tutti
sto aspettando l'arrivo della mia sony a7 ii dopo essere stato per anni con Nikon d7100
Mi piacerebbe sapere quali obiettivi nikon sono compatibili e con quali funzioni alla sony tramite adattatore SONY LA-EA3 Grazie
Sai che ti serve un adattatore Nikon > Sony vero?
Con il SONY LA-EA3 ovviamente nessun'ottica nikon...
Con adattatori meccanici, o meglio ancora adattatori tipo commlite CM-ENF-E per mantenere la gestione di diaframmi e AF-S (non AF e AF-D). Ovviamente ammesso e non concesso che stia cercando di riciclare ottiche FX (fullframe) e non DX. Nel secondo caso meglio darle via con la D7100 o lasciarli nell'armadio.
In ogni caso (parlo per esperienza diretta) l'opzione adattatore può essere un passaggio temporaneo: le prestazioni delle ottiche adattate sono scarse, e le prestazioni delle ottiche native per mirrorless sono molto maggiori!
adattare vecchi obiettivi su una mirrorless FF come le Sony A7, si può dividere in due "capitoli":
1) vecchi obiettivi manuali con comando del diaframma meccanico, tipo quelli delle reflex a pellicola. Basta un anello semplice, da pochi €, si usano completamente in manuale, sia per la messa a fuoco che per il diaframma, che va impostato manualmente dalla ghiera dell'obiettivo. L'oscuramento del mirino è compensato dall'EVF, mentre la messa a fuoco è facilitata dagli "aiutini" ingrandimento e focus peak.
2) obiettivi moderni previsti per le reflex digitali. Richiedono un anello più complesso (e più costoso), per mantenere il collegamento elettrico del diaframma e la messa a fuoco automatica. Non sempre riescono a mantenere correttamente gli automatismi, spesso l'AF fallisce. Da esperienze di persone che conosco, il "connubio" è abbastanza positivo con ottiche Canon, molto meno con quelle Nikon.
Mio parere personale, se disponi di vecchie ottiche "analogiche", puoi provare ad investire 10-20 € in un anello semplice che ti permette di attaccarle alla Sony A7II, sono molto scettico invece nello spendere 200 € per un anello che ti dovrebbe permettere di usare ottiche Nikon recenti. Se poi queste lenti fossero per APS-c , peggio ancora.
