Problème de lecture sur UBP-X700
profile.country.FR.title
Chrismanoir
Nouveau
Bonjour,
je rencontre un problème avec la lecture de mes DVD sur mon lecteur UBP-X700. Je précise qu'il s'agit bien de DVD du commerce et correspondant à la bonne zone.
Il arrive fréquemment que, le DVD une fois introduit, l'appareil se fige sur la page de menu mais sans possibilité de sélectionner quoi que ce soit (les mots "Langues" ou "Chapitres", par exemple, apparaissent bien mais sans aucun soulignage ou indicateur visuel de quelque sorte que ce soit). Et si j'essaie d'appuyer sur les boutons "Audio" ou "Sous-titres" de la télécommande, je vois apparaître le message suivant : "Opération actuellement interdite sur ce disque".
J'ai vérifié que ce n'est pas un problème de contrôle parental. J'ai également essayé de passer par "Options" en y sélectionnant "Menu", "Audio" ou autres, mais ça ne marche pas.
Le plus curieux, c'est que ce problème n'est pas systématique. Parfois, l'accès au menu se fait normalement et d'autres fois, POUR LE MÊME DVD, ça bloque.
Est-ce que quelqu'un dans la communauté a déjà rencontré ce problème ? Et si oui, a-t-il pu le résoudre, et comment ?
Merci d'avance de vos réponses.
2 RÉPONSES 2
David.95
Spécialiste
Bonjour, je pense que c'est un bug au niveau du système d'exploitation. Veuillez réinitialiser le lecteur. Dans le menu [Config], sélectionnez Réinitialiser.
Cordialement,
DAV
Chrismanoir
Nouveau
Merci beaucoup pour cette réponse.
Effectivement, après réinitialisation, le problème semble en partie résolu. Il faut que j'essaie avec différents DVD pour en être sûr, mais ça va déjà mieux.
Il se peut aussi qu'il faille un certain temps au lecteur pour "acquérir" le DVD lorsqu'on l'insère.
En tout cas, merci encore.
Bien cordialement,
