Ecran de mon VAIO PRO 13 scintille lorsque sur batterie : une solution SONY svp ?
profile.country.BE.title
albrans12
Bonjour,
Depuis qques semaines, lorsque j'utilise mon laptop VAIO Pro 13 sur batterie (=sans la prise secteur), l'écran scintille en permanence, c'est énervant et épuisant... Je n'ai rien changé dans les paramètres Ecran ou autres pour arriver à ce problème, j'imagine que c'est suite à une mise à jour ou une question d'obsolescence...
Mon appareil a 6 ans, pas de soucis de batterie significatif. Ma compagne a un laptop ASUS qui a le même problème mais pour elle, ça date depuis son achat, ce qui est vraiment crapuleux : elle est obligée de mettre le cable pour éviter ces scintillements et utiliser le laptop "normalement"... c'est le même problème.
Connaissez-vous une solution ? Est-ce lié à la carte graphique qui devient défectueuse ?
Merci d'avance.
Alexandre B.
5 REPLIES 5
profile.country.FR.title
MARCELUS77
Specialist
Bonjour;albrans12
Peut être voir en faisant une mise a jour de vôtre carte graphique mais en passant directement sur le site de la carte nVidia ou autres
Cordialement
Cappu_10
Specialist
Bonjour albrans12,
Avez-vous essayé de vérifier la disponibilité de mise à jour de votre carte graphique  sur la page d'assitance Sony pour votre VAIO ?
Cordialement,
Cappu
FreSh-KiSs
Bonjour,
J'ai exactement le même souci avec un Sony Vaio Pro 11 (SVP112A1CM) dès que la batterie arrive à 35 %, il se met, à scintille/clignoté, il fait du disco (en mode sans échec également)...
Dès que je le branche sur secteur, aucun souci même a 5% de batterie, le PC ne subit pas de ralentissement ou autre, il scintille et clignote seulement.
Dans le BIOS ou sur l'écran de démarrage via le bouton Vaio ASSIST aucun problème.
Les actions réalisées :
➡️Installation de plusieurs versions de Windows 10 (1709, 1803, 1909 et 2020)
➡️Installation des pilotes graphique Intel SONY et Intel
➡️Désactivation des options d'alimentations + options Intel Graphique
➡️Désactivation des services Windows :
- Service de rapport d'erreurs Windows
- Prise en charge du Panneau de configuration Rapports de problèmes
➡️Vérification du taux d'usure de la batterie via HWMonitor et BatteryMon ( Wear 3% seulement)
➡️Ouverture et nettoyage du portable avec bombe à air sec
😕Je n'ai plus d'idée...
Si vous avez des pistes, je suis preneur, merci la communauté MySony.
Cordialement.
albrans12
Salut FreSh-KiSs
Je ne sais pas si tu as encore ton prob d'éran sur ton VAIO Pro 11, je te partage mon plan.
Après 3 ans de soucis, j'ai décidé d'envoyer mon VAIO Pro 13 en réparation chez un informaticien qui l'a envoyé chez un de ses fournisseurs, il est resté en réparation pendant au moins 3 mois car ils ne trouvaient pas l'origine du problème mais ça devrait prendre moins de temps chez un autre pro de l'ordinateur... le problème a été résolu mais je n'ai pas eu d'explication rationnelle sur l'origine du problème...
Donc pour ton info : un informaticien bien expérimenté peut certainement te régler ça sans trop de frais (réparé gratuitement vu le délai anormal de réparaion) s'il prend la peine de se pencher sur le problème, sachant que mon appareil a 11 ans aujourd'hui 😉
A toute.
FreSh-KiSs
Hello,
Wow le déterrage, que de souvenir avec ce super mini PC, non je n'ai plus le Vaio depuis un bon moment.
J'avais exploré les forums japonais et c'était bien un problème connu qui a touché pas mal de Vaio Pro 11 / Vaio Pro 13.
En gros, il fallait simplement un nouveau câble LCD (je n'ai plus la réf, ni le nom exact) ce câble coûte moins de 20€, mais il faut savoir manipuler ensuite.
Bref pour info, j'ai trouvé mon bonheur chez Samsung avec le Galaxy Book2 Pro 13, j'ai vraiment l'impression d'avoir un Vaio Pro 11, mais ultra booster.
Juste par curiosité, combien as-tu payé la réparation ?
Merci.
