отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не работает дискретка
profile.country.RU.title
stuzer
Исследователь
на буке графика 7400м, не запускается ни в играх ни в софте где надо, как ее задействовать? каталист центр установлен, бук Sony VPC-SE1X1R, в настройке винды для приложений она не выбирается, в биосе ничего касаемо видеокарт нетScreenshot_1.png
Теги (1)
3 ОТВЕТ 3
akelesy
Там гибридная видеокарта стоит с проприетарными драйверами. Модель давно не поддерживается, поэтому формального решения нет 😞
OM NAMAH SHIVAYA
Теги (1)
stuzer
Исследователь
то есть она поэтому определяется как 6470/7400? драйвер то все равно должен где то быть, центр загрузки у сони пустой.
если я семерку поставлю это не исправит ситуацию? или линух?
akelesy
Там дискретная карта, выдуманная инженерами СОНИ с соответствующим набором драйверов. Винда подхватывает один из двух видеочипсетов, для него и пытается поставить подходящий драйвер. Майкрософту это пофигу, производителям чипсетов тоже. СОНИ ВАЙО продали уже много лет назад и соответственно формальный срок поддержки в том числе на софтверном уровне тоже закончился.
Попробуйте со штатовского сайта драйверы, но большинство из них содержат проверку модели перед установкой, так что не факт, что дадут установиться.
OM NAMAH SHIVAYA
Теги (3)
