- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Проблема со встроенной камерой Motion Eye
Всем привет!
Год назад я стал счастливым владельцем VAIO VGN-FE11MR.
Все бы ничего, но возникли некоторые проблемы:
1. Оптический дисковый привод Pioneer DVR-K16D
2. Встроенная камера Motion Eye
Первая проблема заключалась в том, что запись DVD производилась только на скорости 1х, что совсем не сходилось с заявленными 8х. Не спасали даже фирменные дорогие болванки. Запись всего диска DVD производилась за 1 час. Но все эти проблемы решились после перепрошивки привода новой прошивкой, которую к тому времени вывесили на сайте
support.vaio.sony.ru/downloads/select/select.asp?site=voe_ru_RU_cons&category=-1&serie=-1&m=2201
Осталась вторая проблема со встроенной камерой Motion Eye .
Дело в том, что при каждой загрузке Windows появляется всплывающее окошко с надписью о том, что Устройство "Camera..." может работать быстрее, далее следуют инструкции "выньте разъем устройства из разъема USB1.1 и вставьте в один из доступных хабов USB2.0" . Отсюда следствие нехватки пропускной способности интерфейса камеры (хотя в документации указан интерфейс USB2.0). Камера работает с неудовлетворительной скоростью, примерно 10 кадров в секунду (при искусственной освещенности) и 20 кадров в секунду при дневной освещенности. Заявлено в документации 30 кадров в секунду .
Можно, конечно, поиграть с экспозицией в поставляемом программном обеспечении, но должных характеристик можно добиться только при солнечном свете и урезанной экспозиции (картинка получается темной и неразборчивой).
Хотелось бы услышать пути решения данной проблемы, заранее благодарен.
