Sony xf90 cambio canale con comandi vocali
nikidf83
Esploratore
Salve ho il sony xf 90 49 pollici... quando utilizzo il comando vocale per cambiare canale .. mi cambia il canale ma automaticamente mi va sui canali satellitari... anche se wuando schiaccio il tasyo assistente google mi trovo sui canali digitali.... come posso fare per fare in modo che con i comandi vocali mi cambia i canali del digitale non del satellite?
24 RISPOSTE 24
k2lele
Appassionato
Per dire rai tre devi pronunciare canale 3, ?????,o rai tre????
k2lele
Appassionato
Finalmente riusciamo a capire a cosa serve il hbbtv
Flamerone
Come ho già detto nei miei precedenti post devi pronunciare "canale 506" se vuoi italia 1 hd oppure "canale 503" se vuoi rai tre hd come pure "canale 6" se vuoi italia 1 sd. Lo so è una ca...ta perchè logicamente uno si aspetta di pronunciare il nome del network ma così non è purtroppo. Anche in questo sony toppa!!! Se pronunci "italia 1" la tv fa casino e a volte spunta la ricerca di google oppure va in qualche canale anche satellitare purtroppo!!!
Flamerone
nikidf83
Ciao io prima avevo sky...quindi ho 2 cavi satellitari.... ma ho provato in più modi la ricerca...ma mi trova solo canali stranieri..tu come hai fatto?
Se hai due cavi sat significa che non hai gli ultimi decoder oppure non sfruttavi le potenzialità degli ultimi sistemi sky. Detto questo basta collegare un cavo solo alla presa "main". Poi se l'lnb montato nella parabola è scr devi impostare la connessione con un cavo solo e scegliere bande e modificare la frequenza con una delle 4 di sky che trovi in una qualsiasi ricerca web. Se l'impianto ha invece il diseq con lnb normale devi impostare l'altro tipo di ricerca. Poi mi ricordo che la tv mi visualizza un menù dove mi dice se voglio cercare tutti i canai oppure solo quelli di tvsat. Naturalmente scegli tvsat ed i canali vengono cercati solo quelli di questo bouquet.
Ci sono comunque altri post più specifici in questo forum che trattano l'argomento proprio con lnb non scr. Basta che fai una ricerca.
k2lele
Appassionato
Si, ti chiede scansione normale, tivusat o satellite generico
