KD-55XG8577 100mbit ethernet SONY вы серьёзно ???
profile.country.RU.title
Mutronics
KD-55XG8577 100mbit ethernet при подключении к коммутатору показывает 100 mbit соединение.
При воспроизведении фильмов больше 30 гб начинаются проблемы со звуком.
СОНИ вы реально воткнули 100мбитный интерфейс в 4k телевизор 2019 года ???
32 REPLIES 32
Artem_86
Вы не поверите, но в телек мастер-серии за 400 тысяч они тоже ставят 100мбит)))
я был в шоке, когда увидел.
видимо они делают упор на WiFi
GRANGEX
Абсолютно все телевизоры всех производителей имеют 100Мбит порт даже 8К
Ни какой USB-LAN не поможет, самый правильный вариант подключаться по Wi-FI и там максимальная скорость это 250Мбит.
Или брать приставку наподобие Nvidia Shield там будет полноценный гигабит.
Mutronics
Я понимаю, для интернет сервисов и WiFi достаточно.
Но я использую хранилище на 12 тб и как мне с него смотреть фильмы по 50-70 гб.
Не думаю, что интерфейс на 1гбит стал бы преградой для СОНИ, да это даже на цене никак не отразилось бы.
Mutronics
Все эти WiFi скорости 100500 мбит - миф
В гугл плее для самтр тв даже Iperf нету.
GRANGEX
Не миф, если всё правильно сделать то будет хорошо.
У меня так сделано и также с хранилища всё прекрасно работает по Wi-FI без всяких подзагрузок и тормозов, спокойно идут фильмы по 70ГБ
Mutronics
По WiFi не пробовал, осталось только покурить спецификацию своего WiFI роутера.
Mutronics
По WiFi тоже тормозит, роутер поддерживает a/b/g/n.
Купить 4к телевизор за 75 штук, чтобы ютуб на нем смотреть, жжеееесть...
GRANGEX
Для работы со скоростью до 250Мбит Вам нужен роутер AC с 5 герц MIMO 2X2 также расстояние должно быть от роутера к телевизору не более 4 метров.
например я использую Keenetic Ultra (1810)
ICCLab
Здравствуйте.
Внесу свои пять копеек в обсуждение. Вот вы пишете, что проигрываете фильмы весом по 50-70 ГБайт. Давайте посчитаем битрейт отталкиваясь от максимального, указанного вами объема, и условно средней длительности в два часа. Получим 70 ГБайт х 1024 х 8 =  573440 Мбит. Далее 2ч х 60 х 60 = 7200с. И делением одного на другое получим усредненный битрейт 79,64 Мбит/с. Если это BR образы и из их объема вычесть неиспользуемые в момент воспроизведения звуковые дорожки, дополнительные материалы и прочее, выйдет еще меньше. Таким образом 100 Мбит/с вполне достаточно для воспроизведения подобного фильма.
Совсем другой вопрос в оптимизации сетевого кода в самом телевизоре. Поскольку телевизор - устройство универсальное, а не оптимизированное под выполнение строго одной задачи, имеем что имеем. Для лучшей работы сетевой части, можно применить специализированный медиаплеер. Сам уже лет 10, если не больше, использую плееры Dune, в настоящий момент Pro 4K Plus, причем также со чтением контента с NAS по SMB. А телевизору достается лишь отобразить картинку, пришедшую на него по HDMI.
Естественно, хочется все и сразу, но увы, такое крайне редко бывает.
Успехов!
Успехов!
