- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Телевизор Sony KD 49XE7077 . После очередного обновления ПО, стала невозможной регулировка громкости с пульта от телевизора, при подключённых колонках через вход AUDIO OUT. До обновления я спокойно смотрел и ютуб и приставку со звуком через колонки и регулировал звук как с колонок так и одновременно с пульта от телевизора. Теперь только если отключить колонки и переключить на динамики ТВ в настройках то регулируется звук с пульта на телевизоре, а при подключении колонок только с колонок регулируется, а при попытки прибавить или убавить с пульта при подключенных колонках, показывает шкалу звука наушников с максимальным значением 247 и звук не меняется:( как все исправить?
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
... чтобы при использовании внешней аудиосистемы выходом громкости с линейного выхода звука можно было управлять при помощи пульта ДУ Вашей модели KD-49XE7077, следует просто установить:
кн.HOME > Установки > Системные настройки > Настройка > Настройка AV > Наушники/Линейный выход звука > Линейный выход звука (Регулируемый)
За деталями см. с.31-32 pdf-инструкции со страницы поддержки, здесь:
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/4686/23a363fd93118b2aabedf168b5c418cd/46860481M....
Успехов, и рассказывайте...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
