- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Здравствуйте! Приобрела телевизор sony KDL-48W705C. Так уже быстрее хотела посмотреть ролики с ютуба, но вот незадача - ввожу пароль от вайфай, он мне ошибку выдает - недопустимое количество символов. Пароль точно правильный, попробовала по нему переподключить к wifi айфон - все гуд. А телевизору не нравится((( что делать? Ах да, пароль включает только цифры, их 6-7 (не помню точно)
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Kseniya_B написано:Здравствуйте! Приобрела телевизор sony KDL-48W705C. Так уже быстрее хотела посмотреть ролики с ютуба, но вот незадача - ввожу пароль от вайфай, он мне ошибку выдает - недопустимое количество символов. Пароль точно правильный, попробовала по нему переподключить к wifi айфон - все гуд. А телевизору не нравится((( что делать? Ах да, пароль включает только цифры, их 6-7 (не помню точно)
Добро пожаловать на форум,
1. если речь о том, что ТВ не соединяется с беспроводным роутером (или точкой доступа) на 5 ГГц:
- Если для параметра [Wi-Fi Direct] установлено [Вкл.], вы не сможете подключиться к беспроводному маршрутизатору (или точке доступа) с частотой 5 ГГц. Установите для параметра [Wi-Fi Direct] значение [Выкл.]. Нажмите кнопку HOME, затем выберите
[Установки] →
[Сеть] → [Wi-Fi Direct] → [Выкл.].
2. также при установленном значении IPv6 не удастся подключить телевизор к Интернету:
- Если протокол IPv6 недоступен, установите для IPv6 значение выключения. Нажмите кнопку HOME, затем выберите
[Установки] →
[Сеть] → [Настройка IPv6] → [Настройка подключения IPv6] → [Нет].
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
P.S. :smileyinfo: просто для справки (из html-инструкции к Вашей модели на странице поддержки):
http://pdf.crse.com/manuals/14XM100111/RU/cntnet_wireless.html - Беспроводное подключение (встроенная беспроводная локальная сеть)
http://pdf.crse.com/manuals/14XM100111/RU/index_1021_1535.html - Результ. тестир. подключения
P.P.S. нелишним будет обновить прошивку ТВ, а также может помочь обновление прошивки роутера, как следует из опыта коллег по форуму, см. здесь:
https://community.sony.ru/t5/televizory/nuzhna-pomoshch-net-podklyucheniya-k-internetu/m-p/2011963
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
[Установки] →
[Установки] →
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Попробуйте подключиться по Wi-Fi телевизором выбрав в сетевых настройках "Специалист". Особое внимание обратите, чтобы при после выбора точки доступа была выбрана та система шифрования, которая используется точкой (это может быть и TKIP, AES, WPA, WEP).
Если не получится, попробуйте установить на точек доступа другую систему шифрования (из того перечня, которые предлагает телевизор).
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Здравствуйте! Большое спасибо за ответ. Проверила эти настройки - все было настроено верно. Потом еще раз ввела пароль и ура ура все работает!)))
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Прям мэджик какой-то)
