Deel jouw ervaring!
Beste
een kennis geeft een A77/ 2 gekocht ,ze hebben hem een flitser F43
aangeraden ,maar hij kan niet werken op TTL op zijn toestel ,geef iemand ook zou een probleem en kan het verholpen worden.
MVG
Dat is nochtans een perfecte combinatie en werkt feilloos in TTL. (ik veronderstel dat je A77 II en F43M (en niet AM) bedoelt)
Waaruit leid je af dat het niet werkt in TTL? Staat je flits op TTL?
Helemaal eens met @portmixus, dit is normaal gesproken een perfecte combi, juist voor ttl / automatisch fotograferen. Misschien wil je kennis zelf reageren op de community? Dat maakt de communicatie waarschijnlijk wat makkelijker en directer
hoi
Ik ben de persoon zelf met die flitser f43m op de sony a77II. Ze hebben hem al uitgebreid getest in de winkel waar ik bij stond. Het was dan al de derde flitser die ze probeerden en dan ook nog eens op een gloednieuwe a77II uit de winkel en ook daar werkte hij niet. Het ligt dus niet aan mijn toestel ,maar waarschijnlijk is er een communictieprobleem tussen de a77 en dat type flitser. Blijkbaar ben ik de eerste met die combinatie.
Bedankt om de moeite te nemen om te reageren!
Dus als ik het goed begrijp, hebben ze 3x de F43M getest op 2 verschillende A77II bodies en telkens probleem?
Het is de eerste keer dat ik dit probleem tegenkom.
Ik vind nog steeds geen enkel bericht van een probleem met TTL en de A77II, wat ook helemaal niet zou mogen.
Integendeel:
I won't get into a lot of technical stuff with this. I had the old 43 which worked well, got a Sony with the new hotshoe, so got a new 43 with the new connection. This is a great flash! I love the way the head pivots and tilts, it puts out great light, and I REALLY LIKE the new way it releases. The slide to lock/unlock lever is a real plus to this model. It seems to be perfectly matched to my A77II. They play very well together as the flash knows what the camera says and does it willingly.
I haven't really used the LED movie light extensively yet because I'm not big on video but it seems a bit weak to do a lot. However, it has several levels and, if nothing else, it can be used as a decent flashlight.
So, my 5 stars are mainly for flash for stills. I do a little real estate photography and (with a diffuser) this gives me all the nice even light I need for small to large rooms. The adjust-ability of the head really helps with bouncing/diffusing the light exactly where I need it. I did a shoot a couple days ago and flashed (fill flash level) about 200 times. It recycles well (and quickly if you need it) and I had a fair amount of power left when I was finished (I use rechargeable batteries in it).
A little on people and kids: Great flash for that too. It meters well for fill and provides good lighting in a variety of settings (noting though that I always use a Graslon or Got Lux? diffuser, both of which I also recommend). Though it's probably more the camera, the TTL metering is accurate however I have this flash bouncing and diffusing. As I said, nice that they play well. Need a little fill when the sun is behind your model (or grandkids)? Great flash. Want nice faces and see a little of the scenery at night too? Use this flash and set the ole Sony on slow sync. Great results.
Flitst de flash steeds even hard? Waaruit leid je af dat TTL niet werkt?
Inderdaad, bij art en craft in Gent. Als die op een ander toestel ook niet werkt ligt alvast niet aan mijn toestel. Dus bij jou werkt het wel?
Hij flitst gewoon niet op ttl, hij doet niks en in de winkel zelf hebben ze het ook niet kunnen oplossen, heel vreemd
Klinkt banaal: de flits zit er goed op en is vergrendeld met hendeltje?
Kan je het volgende proberen aub:
-Zet flits op camera, zet op de CAMERA de flitsmodus op WL (wireless). Dan moet de flits normaal ook wireless worden op het schermpje.
Gebeurt dit niet, dan loopt er iets mis met de communicatie, ook los van TTL. Indien er wel WL verschijnt, kan je eens afdrukken op de ontspanknop? Het zou ook in deze stand moeten flitsen.
Flitst hij wel in M (op de flits)?
wl verschijnt op het scherm van de flitser maar hij flitst nog altijd niet op ttl, ook niet in wl. Manueel flitst hij wel
