KDL—40EX525: CEC fällt immer wieder aus
Vortilion01
Neues Mitglied
Hallo zusammen,
zunächst zu meinem System:
— TV: Bravia KDL—40EX525
— AVR: Denon X1300W
— Geräte am AVR:
—— Blu-Ray Player
—— Xbox One
—— Amazon Fire TV Stick
—— Xoro SAT Receiver
AVR und TV über ARC HDMI Ports verbunden.
Nun folgendes Problem:
Nach unserem Umzug und dem Anschließen eines nun erforderlichen SAT Receivers mit Unicable kommt es immer wieder zu dem Fehler, dass die Steuerung der AVR Lautstärke über die TV Fernbedienung nicht mehr funktioniert sowie der AVR nicht mehr automatisch mit dem TV an- und ausschaltet. Wechselt man auf das Audiosystem über das TV Menü wechselt der Fernseher nach ca. 10 Sekunden mit einer kurzen Meldung „TV Lautsprecher aktiv aufgrund Kommunikationsfehler mit Audiosystem“ wieder zurück auf die TV Lautsprecher, der Ton kommt aber oft weiterhin über den AVR (manchmal wechselt er tatsächlich). Habe alle Kabel gegen neue getauscht, leider nicht geholfen. Der „Reset“ per CEC deaktivieren, Geräte vom Strom nehmen, wieder anschalten, CEC wieder aktivieren, Geräte wieder vom Strom nehmen und wieder anschalten hat nur kurz geholfen. Bin ratlos, hat jemand noch eine Idee?
Tags (3)
1 ANTWORT 1
Hallo,
tritt das Problem denn auch auf, wenn du den neuen Sat Receiver nicht anschließt?
Wenn es ohne Receiver nicht passiert, so wird das Problem durch den Receiver verursacht. Abhilfe schafft hier ein HDMI Kabel ohne CEC Leitung.
Schöne Grüße
Peter
