KD55XG8505 Kein Bild aber ton
Bizzy33
Hallo zusammen ,
Bin seit Jan diesen Jahres Besitzers eines
KD55XG8505 .
Alles super bis vor 2 Wochen . Schalte TV an und kein Bild kommt ...nur Ton .
TV AUS / TV ein irgendwann nach 5-10 mal hat er dann das Bild .
Über TV software update gesucht ,  Neueste drauf .
selbst wenn ich kein Bild habe und ich dann eine. Neustart mache . 5 sec . Auf der Fernbedienung Aus Taste gedrückt halten und dann bestätigen , startet der TV neu aber wieder kein Bild . Seit gestern geht er ohne zu Zucken wieder ganz normal .
Nur leuchtet jetzt meine Status LED rot durchgehend ( kein blinken ) .
kennt jemand das Problem ?
danke im vor raus
Bizzy33
Also habe den Bravia nachdem ich ihn über USB auf die neuste Software umgesattelt hatte nochmal komplett zurückgesetzt .
Keine Dienste aktiviert wie Samba oder Bravia Sync .  Nur das nötigste.
dann noch die
RS232C Steuerung aus .
Nur noch Apps die ich auch nutze
Prime , Netflix , tv now , Apple TV , Disney + und YouTube .installiert und Zack es geht . Und das seit über einer Woche . Mein Bravia läuft am Tag min 3 mal . Und hatte bis jetzt nicht mehr meinen Fehler .
11 REPLIES 11
Hallo,
es gibt noch eine neuere Software:
https://www.sony.de/electronics/support/lcd-tvs-android-xg85xx_x85xxg_u8g-series-55-65-75-85-/kd-55x...
Installiere diese bitte einmal und schau, ob sich das Problem dadurch beheben lässt.
Viele Grüße
Peter
Bizzy33
ok super ,
werde dies heute abend probieren .
Danke für den Hinweiss.
Aber warum findet der Tv die neue Software nicht ?
Gruß
Bizzy33
Sieht gut aus , nur jetzt nächstes Problem.meine externe Festplatte wo ich schon Titel aufgenommen habe erkennt er zwar . Aber ich sehe keiner Titel mehr und kann nicht aufnehmen . Er sagt zwar Timer gestellt aber in der Timer Liste ist nichts drin . Wenn ich auf Speicher gehe sehe ich die externe und auch das ca. 300gb Titel drauf sind . Mehr aber nicht . ........ na Klasse .....
Bizzy33
Also Festplatte ging wieder nach Neustart .
ABER das Thema ist leider nicht erledigt , wider dasselbe wir vor Update . Schalte ein Ton ist da aber kein Bild . Nach gefühlten 20 mal aus und ein schalten hat er es dann .... jemand noch ne Idee ?
Bizzy33
Keiner ne Idee noch ? Dann muss ich mal bei Sony direkt anrufen . Da komm ich wahrscheinlich irgendwo in Indien raus 🤦🏼‍♂️.
Flotisimo
Hallo Bizzy33,
habe seit 3 Tagen das gleiche Problem, allerdings ist mein TV 75xh9505 erst 2 Monate alt. Habe gestern den Support per Mail kontaktiert aber bisher keine Antwort. Umschalten der Sender funktioniert (hört man auf jeden Fall am Ton).
Wäre super wenn du uns auf dem laufenden hältst, ich werde mich auch bei Updates melden.
Bizzy33
Dann sind wir ja schon zu zweit . Ok werde ich machen .
hast du auch die aktuelle Software draufgezogen ?
Flotisimo
Software habe ich aktualisiert und auch schon ein zurücksetzen auf Werkseinstellungen durchgeführt.
Hab jetzt gerade noch einen Forumseintrag entdeckt in dem folgendes empfohlen wird:
Hallo,
dies ist ein bekanntes Problem an dem bereits gearbeitet wird.
Als Zwischenlösung aktiviere bitte einmal die "Einfache IP Steuerung" unter "IP Steuerung" in den Netzwerkeinstellungen. Damit sollte sich das Problem vorläufig erst einmal lösen lassen.
werde das jetzt mal testen.
Flotisimo
Kurzes Update von meinem Problem:
Das Aktivieren der "einfachen IP Steuerung" hat leider auch nichts gebracht.
Des weiteren hat der Support mir folgende Tipps gegeben:
- Stromreset
- Softreset
was aber auch alles nichts gebracht hat. Ich habe das ganze jetzt auf Video aufgenommen und an den Support geschickt, mal schauen was ich als Antwort bekomme.
