Oreo Firmware V6.5830
profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Hero
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Offizielle Infos & Changelog
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
835 REPLIES 835
Fellflugzeug
verstehe. hab den TV bei Nichtverwendung immer komplett vom Strom, deswegen noch nie festgestellt, dass er im langen Standby irgendwann den Stromverbrauch runterfährt.
hat also jetzt von euch Updatern bislang noch keiner irgendwelche Veränderungen im Bild festgestellt ?
Auch nicht bzgl. HDR / DolbyVision Verhalten?
Sony 65XF9005 | Denon AVR-X2500 | Panasonic DMP-UB704 | PS4Pro | SkyQ Kabel
lors84
Ich sehe keine Veränderung beim Bild, nirgendwo.
Gibt es eine Möglichkeit mit Kodi DTS und Dolby Digital zum Laufen zu kriegen? Der Archos Player ruckelt leider bei bestimmten Videos und hat Tonsynchro Probleme. Und die interne Video-App ist jetzt leider eine einzige Katastrophe.
Armin85
Hallo Leute...
folgendes Problem... Habe meinen XE9305 nun das Oreo Update aufgespielt... und siehe da, sobald ich eine Internetverbindung herstelle (egal ob Wlan oder LAN) geht er in eine Bootschleife.
Hab schon den 4. Factory Reset mit der Power und Vol. - Taste hinter mir. Ändert nichts.
Jemand ne Idee.
Savini64
Sollte man eigentlich nach dem Update ein Werksreset durchführen ?
Danke
lors84
Ohman, die interne Video App ist jetzt sowas von verbuggt, sobald da ein Video nicht abgespielt wird, geht garkein Video mehr und mein AVR zeigt teilweise gar kein Tonformat mehr an, keine aktiven Lautsprecher. Und das kuriose, danach geht dann auch kein Netflix mehr, es wird kein Film gebuffert und bei Amazon Prime Video friert das Bild sofort beim Start ein und nichts geht mehr.
Nur ein Neustart lässt die beiden wieder normal laufen. Meine Güte....
Armin85
Hallo nochmal...
Hab den Fall mal an Sony Support weitergegeben. Der war mal echt nett. Haben von dem Problem noch nichts gehört aber ne Bearbeitungsnummer hab ich bekommen. Fernsehen geht ja jetzt mit dem TV.
Ich darf ihn nur nicht mit dem Internet verbinden.... SOFORT REBOOTSCHLEIFE...
Da vorher alles normal gegangen ist glaub ich haben die bei der Firmware gewaltig was verkackt.
KD-55XE9305
lors84
Ich finde Amazon Prime Video läuft nun wesentlich besser. Es buffert quasi instant auf UHD und ruckelt kaum bis manchmal gar nicht wenn man die Bildsettings öffnet.
Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass die HDR Grundhelligkeit etwas reduziert wurde um das blooming etwas abzumildern, kann aber auch Einbildung sein.
Schade das die interne Video App jetzt so kacke läuft, ansonsten wäre das ein anstandsloses Update gewesen, zumindist für mich.
Nevzat1911
Update ist drauf (55 XE9305). Läuft sehr gut. AccuWeather funktioniert nun, der Tastatur Bug ist immer noch vorhanden, Einstellungen in den Tastatur Einstellungen wird bei Neustart resettet wie unter Nougat. Weis nun jemand, wie man in den Taskmanager kommt ohne Tastatur, will nicht immer danach greifen müssen. Habe auf der Fernbedienung schon etliche Kombination durch, aber nix gefunden
mfg
michel0271
suche auch noch nach dem Task-Manager bzw. App Switcher um die Apps abzuschießen.
Sony KD-55XE8505 - Unitymedia Kabel CI-Modul - Unitymedia Internet 2Play Fly 400 - Sky Q Kabel-Receiver - Amazon Fire TV 1. Gen - Apple TV 4
SirRobin
Was mir nicht klar ist, ist der Balken der erscheint wenn ich z.B. Spotify laufen lasse, dann in das Home Menü wechsle. Ich bekomme das da nicht gesteuert. Ich muß wirklich ganz oben in die Benachrichtigung rein und dann dort Spotify wieder öffnen. Geht das bei euch? Scheinbar komm ich mit keinem Cursor bzw. Knopf in das Menü des Balkens....ich komme da an Öffnen oder Beenden nicht ran, ist das so gewollt? Außerdem hat es mir wohl die Bildeinstellung im TV Modus zerschossen, was genau sollte da denn eingestellt sein damit alle Sender entsprechend gezoomt angezeigt werden bzw. schwarze Ränder sofern nötig und ansonsten Vollbild?
Ach und ich nehme mal an die App TVclock funktioniert bei euch auch alle noch nicht, oder?
Gruß Sir Robin
--> KD-55XE9305 --
