Hallo an die Gemeinde,
Hab mir den XE90 9005 Ende November gekauft und habe 2 Probleme,
1.)
Ich Empfange einige Programme in "SD". Je schlechter das gesendete Ausgangsmaterial des
Senders ist (z.B 4:3), umso gravierender: leichte, horizontale Linien an den Kanten des Bildinhaltes, wenn stärkere
Kontrastunterschiede an besagter Kante herschen (z.B schwarz/weiß - "Simpsons"-Auge). Dann entsteht an diesem s/w-Übergang horizontale Linien. Bei HD Inhalten gibt es damit keine Probleme.
Habe schon diverse Bildeinstellungen ausprobiert, hilft alles nichts.
IMG_20180122_180101_resized_20180122_061241129.jpg>Im Kopfbereich sind die Linien deutlich zu sehen. (TV-Bild 4:3)<
2.)
Ich möchte am Analoganschluß (Ext.2) einen DVD-Player betreiben. Allerdings ist es unmöglich, ein Bild zu bekommen. Zum Test habe ich einen Canon D-600 Fotoapparat angeschlossen und das Bild war sofort da.
Wieso schaffe ich es also nicht, bei meinen DVD-Player mit einem Chinch-Kabel ein Bild zu bekommen? Bzw.
warum ist am Ext.1 4-pol-Klinkenanschluß die Belegung so, dass handelsübliche Kabel nicht funktionieren?
Zwei brennende Fragen, ich hoffe, es kann wer helfen.
Gruß, seattle1
Das Bild zeigt meiner Ansicht nach typische Interlaced Effekte, die hast du natürlich bei HD nicht. Da musst du etwas mit den Einstellungen spielen, z. B. Motionflow Kinomodus hoch.
Was den Komponenten-Eingang betrifft, laut Spezifikation sollte dein TV auch noch einen an der Seite haben, vielleicht geht es damit besser ?
Danke für den Hinweis,
allerdings wird´s dadurch nicht wirklich besser, denn nur durch Reduktion der Schärfe verschwinden die
Linien - allerdings hab ich dann ein unscharfes Bild. Bringt also nichts. Ergo: die Streifen bleiben.
Betreffend Anschlüsse:
Wie ich schon schrieb ist der 4-Pol-Klinkenanschluß seltsam, da er wohl speziell - also in einer eigenen
Sony-Konfiguration - belegt worden ist, da dieser nicht funktioniert. (Infos zu Belegungen findet man im Netz).
Und der Chinch-Anschluß geht seltsamer Weise mit dem Fotoaparat, nicht aber mit dem DVD-Recorder.
Vielleicht hat noch wer Tipps?
A/V Klinke ist nicht genormt, da kocht jeder Hersteller sein eigens Süppchen. Es funktioniert schon, du brauchst nur das richtige Kabel dafür.
Entscheident ist die Position der Masse auf dem Stecker. Wenn die stimmt, musst du nur rausfinden, welcher Stecker für welches Signal ist (musst dann zB. den roten Stecker an die gelber Buchse anschließen).
Dann muss das eigentlich am Recorder liegen. Mal mit einem anderen Fernseher getestet?
Klinke/AV1:
Es liegt deffinitiv an der Masse. Auch getestet mit einem SAT-Receiver.
Zum Glück hab ich hier im Forum eine Belegung gefunden, denn mit diesem Problem kämpfen viele.
Es kann doch nicht so schwer sein, sich auf eine Belegung zu einigen?!
Chinch/AV2:
Ebenfals mit SAT-Receiver und BNC-Kabel mit Chinchadapter getestet.
Das erklärt sich für mich noch weniger, warum hier der Fotoapparat ein Bild gibt, der Receiver
aber nicht.
Welcher Sat-Receiver gibt denn FBAS über BNC aus?
Schreib doch mal, welche Modellbezeichnungen der Receiver und der Recorder haben.
Anschluß erfolgte über Scart->Chinch - oder in meinem Fall auch getestet mit BNC+Chinch-Adapter.
Ja, in/out Richtung habe ich kontrolliert (Scart). Der "Test" Receiver ist ein Telestar, Teledigi 1s.
DVD-Recorder ist Panasonic, DMR-E 55.
Habe mir Bilder und Anleitung von dem Receiver angeschaut aber ich sehe da keinen BNC-Anschluss. Kann ich anhand deiner Beschreibung überhaupt nicht nachvollziehen, wie du das verkabelt hast.
Wieso schließt du den Panasonic denn nicht gleich per Component Video (Y,Pb,Pr) an? Damit hast du doch viel besseres Bild als per FBAS?
Danke für Deine Geduld, aber nochmal:
Natürlich hat der keinen BNC Anschluß, deshalb ja die BNC-Chinch Adapter. Nur um
sicher zu gehen, dass es auch mit einem anderen Kabel nicht geht.
Der DVD-Recorder hat nur Scart, keinen Comp. Anschluß.
Der TV kann aber - so wie ich es verstehe - am Comp. Eingang das FBAS Signal vom
Einzelchinch auch lesen. Das ergibt ja auch das Resultat, dass der Fotoapparat hier auch am
Fernseher Bilder wiedergibt.
Also hast du ein BNC-Kabel an beiden Enden mit Cinch Adapter bestückt und den dann statt eines normalen Cinch-Kabels genommen? Solange das BNC-Kabel auch 75Ohm hat, kommt das wohl aufs Gleiche hinaus.
Das mit dem Component Video ist ja interessant, laut Anleitung müssten die Anschlüsse da sein:
Ja klar, das geht. Wenn du das selbe Kabel statt an der Kamera am gelben Ausgang vom Recorder anschließt und es kommt kein Bild, dann muss der eigentlich entweder kaputt oder falsch eingestellt sein. Interessant sind dazu in der Anleitung die Seiten 12 und 39.
