Andy0281
Vielschreiber
Grüße Andy
217 ANTWORTEN 217
Andy0281
Vielschreiber
Funktioniert da das Mikrofon der Fernbedienung weiterhin oder ist das dann ebenfalls „deaktiviert“?
Über der Fernbedienung soll es schon weiterhin funktionieren sonst, jedenfalls für, keine Lösung, will nur die automatische Sprachfunktion deaktiviert haben, die manuelle über die FB soll bleiben.
VG Andy
vedi02
Mitglied
Habe ich soeben getestet. Funktioniert leider nicht, bzw. das System fragt dann, ob Google auf das Mikrofon zugreifen darf.
Andy0281
Vielschreiber
Dacht ich mir fast, dann müss ma weiterhin auf das nächste Update warten 😕
Für die, die das aber komplett deaktiviert haben wollen, sicherlich ne hilfreiche Lösung.
vedi02
Mitglied
Hallo Andy,
tut mir leid, dass ich Dir in Deinem Fall nicht weiterhelfen konnte. Wie aber schon von Dir gesagt, ging es mir auch darum denen eine Hilfestellung zu geben, die den Sprachassistenten nicht nutzen wollen und bei denen die bisherigen Workarounds nicht funktionieren.
Zur Steuerung per Sprache nutze ich einen Google Home Mini. Der reagiert im Vergleich zum Fernseher deutlich flotter und kann dann auch über die integrierte Chromecast Funktion den Fernseher ein- und ausschalten, die Wiedergabe pausieren oder Stoppen, usw.
Wünsche eine schöne Woche!
Hilancoo
Mitglied
Das kann ich bestätigen. Nur bei mir ist es der Google Nest Hub. Der TV selbst ist zumindest im Standby so unzuverlässig, dass er keine Alternative zur Sprachsteuerung ist.
profile.country.AT.title
Bmwhybrid
Entdecker
Gibt es schon ein Update der die Orangene Leuchte beseitigt hat ?
Zegoh99
Mitglied
Nein, bisher gibts kein Update, was das Problem mit der LED löst.
Es helfen nur die beiden hier genannten Workarounds, um die LED vorrübergehend auszuschalten.
Entweder:
Home drücken -> oben links das Tastatur-Symbol anklicken (Tastatur öffnet sich) -> Back drücken.
LED aus.
Oder:
Mikrofontaste drücken -> Google wird unten angezeigt -> anschließend den TV Knopf drücken -> unten werden die Sender angezeigt -> und dann nochmal TV drücken.
LED aus.
Bmwhybrid
Entdecker
Danke für die Info.
Liebe Grüße
Andy0281
Vielschreiber
Hi @Peter_S. ,
seit heute gibt es ja das neue Firmwareupdate, damit scheint aber leider noch immer nicht dieser Bug behoben worden zu sein 😕
Gibt es da bereits ne Info wann das nun endlich der Fall sein wird bzw wie da der Stand der Dinge aktuell ist?
Grüße Andy
Joe-Kad
Mitglied
Hallo Andy,
danke für den Hinweis zur neuen Firmware, werde gleich mal aktualisieren. Mal sehen ob sich etwas verschlimmbessert. 🙂
Bezüglich der LED: Nach dem ich den Workaround (HOME | Zum schreiben klicken) zum ausschalten der LED durchgeführt habe schalte ich den Fernseher nur über die Fernbedienung aus und lasse ihn im Standby. Beim nächsten Einscshalten ist die LED dann noch aus. Trennt man den Fernseher nach dem Ausschalten vom Strom, dann ist sie beim Einschalten wieder an, so verhält sich zurzeit zumindest mein Fernseher.
Gruß
Joe
