Problème bande noire A7iii
profile.country.FR.title
jeremy44
Explorateur
Hello la Commu !
Je rencontre depuis quelques temps un souci avec mon A7iii.
En shootant au format portrait, je rencontre un problème de "bande", assombrissant la partie gauche de l'image.
Auriez-vous une idée d'où pourrait provenir ce souci ?
Merci et belle fin de journée à tous.tes
JérémyCapture d’écran 2024-07-05 à 14.38.35.pngCapture d’écran 2024-07-05 à 13.50.32.pngCapture d’écran 2024-07-05 à 21.38.06.png
4 RÉPONSES 4
Pegaze77
Leader
Une des causes les plus classiques est simplement le mauvais emboîtement du par-soleil.
Sans doute que le contenu du premier plan dans la composition de tes cadrages en mode paysage ne met pas ce fait en évidence.
jeremy44
Explorateur
Merci pour ton retour :slight_smile:
C’est une piste intéressante, mais si ma mémoire est bonne, le problème est le même avec ou sans pare-soleil.
De plus, j’ai toute une série qui présente le même problème alors qu’il n’y avait pas du tout de soleil vu qu’il bruinait (la Bretagne:)
Pegaze77
Leader
Une autre piste est le choix du mode de déclenchement de l'obturateur : soit mécanique, soit électronique. Ce qui joue sur la vitesse de l'obturation par rapport à celle de mise en place du diaphragme de l'objectif sur son ouverture de travail.
Sachant que la visée et la mise au point se font pleine ouverture, et qu'au moment du déclenchement, le diaphragme se referme sur sa valeur présélectionnée. D'autant plus sensible que l'objectif possède une grande ouverture, du fait de l'inertie des pales du diaph.
jeremy44
Explorateur
De mémoire j’étais sur de très hautes vitesses, genre +/- 1/8000e car bcp de luminosité et un souhait de faible profondeur de champ. Toujours en obturateur mécanique.
Si je ne me trompe, cela ne devrait donc pas venir de là 🤔
Merci pour vos lumières en tout cas, j’apprécie ! :slight_smile:
Excellente journée
