- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Salve ho un problema di connessione tra TV e Home Theatre vorrei sfruttare il canale digitale HDMI (ARC) senza aggiunta di dispositivi per il miglioramento della trasmissione dati essendo datato HT dispone solo coax IN e AUX in RCA il mio problema è che il suddetto HT ha in dotazione un uscita HDMI di nicchia forse 1.3 ho scritto una mail personalmente al costruttore dicendo di specificare L entità dell HDMI OUT visto che non c'è scritto ne sul pannello ne sull manuale e sito ufficiale.
Qualcuno può chiarirmi le idee in merito all argomento prima di procedere con gli acquisti di convertitori switch e cavetteria per migliorare la qualità del suono
Grazie Gianpix
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie Roob ho risolto acquistando un convertitore e cavetteria professionale allego la foto
L'audio è nettamente migliorato pulito e compatto, facendo vari test con altre unita connesse in HDMI al HT e ascoltando lo stesso file dal Sony Bravia la differenza del formato nativo e convertito è impercettibile
Per quanto riguarda le altre piattaforme lo streaming digitale è solo video l'audio resta un PCM
Credo di aver adottato la miglior soluzione sfruttando in pieno le potenzialità di questo zio di classe D
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
C'è molto poco che puoi fare il tuo HT sembrerebbe troppo vecchio. L'unico collegamento "facile" sarebbe tramite uscita cuffie dal TV all'entrata AUX del HT, ma parliamo solo di analogico.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Infatti ho avuto stamattina risposta dalla Philips non è ARC quindi per migliorare la qualità mi affiderò ad un convertitore ottico/analogico Toslink/switch/Aux.
Aquistando prodotti professionali sarà uguale se non migliore di una trasmissione digitale!
L' HDMI a mio parere ha sostituito il vecchio DVI quindi ottimizzata per i dati video e non audio in ogni caso grazie per la risposta!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
"HDMI a mio parere ha sostituito il vecchio DVI quindi ottimizzata per i dati video e non audio".
Non lo trovo esatto.
Manolo
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Mi sembri competente in materia ma secondo me ti sbagli: convertendo il segnale digitale in analogico per quanto con strumenti professionali avrai sempre una conversione degli eventuali canali aggiuntivi 5.1 in stereo e quindi l'effetto surround viene perso....
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Esattamente peccato che lo streaming del digitale terrestre italiano è un PCM quindi mi servirebbe a ben poco
la funzione ARC era da me preferibile per una questione di comodità. In alternativa posso azzardere un upgrade forzato del firmawer di un modello compatibile con HDMI 1.4 ma è tutto a mio rischio e pericolo!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Non penso che risolvi solo a livello firmware, la 1.4 introduce proprio la gestione del canale di ritorno audio che penso sia anche a livello HW. Sul DBVT potresti anche aver ragione che allo stato dell'arte non ci sono canali che trasmettono in surround, ma già utilizzando altre sorgenti dal tuo tv (file video locali/DLNA, netflix, ecc.) il problema potrebbe sorgere... era solo per ricordarti tutte le opzioni
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
