annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Problema MicroSD Xperia e4 Dual
Elis_4
Esploratore
Buongiorno a tutti, ho un problema con la microSD del mio Xperia e4 dual.
Quando salvo le applicazioni consentite sulla memoria esterna, al riavvio del telefono non trovo più le icone e l'unico modo per lanciarle è attraverso Play Store.
Da cosa può dipendere?
Grazie mille
3 RISPOSTE 3
Icarius
Ciao, il problema può dipendere da diversi motivi, relativi alla stessa Sd (qualità, velocità scrittura/lettura dati) o al telefono stesso, prova a formattare la Sd (mi raccomando solo questa e non la memoria interna) e reinstallare le applicazioni
Simone
Elis_4
Esploratore
Ho formattato la SD ma il problema persiste, la memoria disponibile diminuisce ma l'icona delll'applicazione che ho provato a trasferire è sparita dalla home.
Prima non ho specificato che la SD è nuova, cambiata dopo aver riscontrato lo stesso problema con la scheda precedente.
A questo punto penso sia un problema del telefono :worried:
Grazie Simone per la risposta!
Icarius
Allora prova a riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica, di solito questa operazione può risolvere questi problemi con le applicazioni, fai il backup dei dati importanti come contatti e contenuti A/V prima di procedere
Simone
