porque é que depois de fazer crop das imagens no pc não as consigo voltar a ver na câmara? dá mensagem de erro.
Para ver os vídeos:
Em televisão standard...
Desligue a câmara e a TV.
Ligue o conector múltiplo da câmara (A) e as tomadas de entrada de áudio/vídeo na TV (B) usando o cabo do terminal multi-usos (C).
Ligue a TV e defina a entrada.
Carregue no botão (Reprodução) para ligar a câmara.
Quando usa a sua câmara no estrangeiro, pode ser necessário mudar [Saída video]. [Detalhes]
Se filmar enquanto a câmara e o televisor estiverem ligados, a imagem a ser filmada não será mostrada no televisor.
Durante a saída para o televisor, [Modo Fácil] é inválido.
Prenda um adaptador de conversão (D) a um cabo adaptador de saída HD (C) (vendido separadamente) e ligue a câmara a um televisor de Alta Definição (HD) com o cabo apropriado.
“PhotoTV HD” permite-lhe obter uma expressão subtil de texturas e cores altamente detalhada e parecida com fotografia.
Deve comutar a definição do televisor. Para detalhes, consulte as instruções de operação do televisor.
Não pode reproduzir imagens em Modo Fácil durante saída da TV.
Imagens fotografadas em tamanho de imagem [VGA] não podem ser reproduzidas no formato HD.
Quando filmar enquanto a câmara e o televisor estiverem ligados através de um cabo adaptador de saída HD (vendido separadamente), a imagem a ser filmada não será visualizada no televisor.
Antes de usar esta função, seleccione MENU
(Definições)
(Definiç Principais) para seleccionar [HD(1080i)] para [COMPONENT].
Cumprimentos
de facto eu não estava a fazer as modificações usando a pasta da máquina. já estva a fazer numa nova pasta do pc. na verdade já consegui resolver metade do problema. se usar o pmb e for a manipularconverter > modificar e salvar já consigo voltar a ver as imagens na máquina e ligá-la à televisão para fazer um slideshow.
No entanto, ainda me falta conseguir converter vídeos.
obrigado, ainda assim.
E quer converter videos para que formato?
Cumprimentos
(na verdade, o que prendia fazer quer com as fotos quer com os vídeos era transportá-los para a máquina de modo a poder mostrá-los na televisão através do cabo. eu conseguia fazer isso facilmente com a antiga dsc-s600. Mas com esta é uma complicação.)
respondendo à sua questão o ficheiro de vídeo que eu queria enviar para a câmara tem terminação em .mov
consigo transferi-lo, mas quando tiro o cabo a máquina não o reconhece. nem o próprio software pmb.
obrigado
Para ver os vídeos:
(Definições)
Cumprimentos
Caro jetline,
Bem-vindo ao forum da Sony...
Apesar de estar a fazer o crop das imagens no pc, penso que está a faz^-lo directamente da pasta da câmera...ou seja, está a alterar as imagens originais...
Tente fazer uma cópia das mesmas para uma outra pasta do pc...
Cumprimentos
