ra saber que máximo de velocidad admitían las tv de Sony no android como la mía que ya permitían conectarse a una red 5g?????? Gracias.
5 GHz
Tecnología inalámbrica
Protocolo IEEE802.11a/b/g/n
Gracias. Vos decis q con ese protocolo puedo saber el alcance en megas? Tengo el manual de la tv por ahi. No se si me da ese dato. Mi router es wifi6 802.11 ax pero claro mucho mas nuevo. De este año. La tele finales 2014.
Con 802.11n probablemente no puedas superar los 120 Mbps.
Vamos a ver, la velocidad obtenida en un televisor va a depender de dos factores
- Tipo de conexión si es por cable o por Wifi 2.4Ghz 802.11 (20) b,g, n o por wifi 5Ghz 802.11.ac. Olvidemonos de la wifi protocolo 802.11ax Wifi 6 (cCya velocidad máxima de sincronización es de 600 Mbps) puesto que ningún televisor de ningún fabricante monta tarjetas wifi 802.11ax para Wifi 6 de momento.
- La velocidad máxima que admita el procesador y las propias limitaciones del firmware del mismo
Dicho esto una red wifi(20) 802.11 b,g, tiene una velocidad máxima de sincronización de 73Mbps, eso no implica que sea la velocidad real, puesto que las redes wifi estan condicionadas a factores ambientales, distancia al router, saturación del canal seleccionado, radiaciones, ondas electromagnéticas, colisión de redes propias o vecinas, materiales del entorno, numero de dispositivos conectados, etc , etc, por lo cual la velocidad seria ostensiblemente menor a esos 73 Mbps de sincronización.
De 40-50 Mbps en muy buenas condiciones de red seria lo normal
Ahora con la wifi 5, su maxima velocidad de sincronización es de 433Mbps, pero igualmente de vera minimizada por los factores ambientales descritos , entre 380-400 seria una velocidad máxima en condiciones optimas segun dispositivo ( Pc, Smartphone, etc)
Por cable ethernet, vamos a conseguir de forma continuada y sin fluctuaciones como sucede con las redes wifi velocidades cercabas a 100Mbps , 90-95 , puesto que las tarjetas de red que montan los televisores Sony son FastEthernet 10/100 por lo que esta limitada la velocidad a 100 Mbps por cable , se tenga la que se tenga contratada.
Por wifi 5 y como referencia las Sony Android obtienen un max de 240 Mbps por wifi 5, PERO, lo normal es que ronde los 180 a 210 por limitaciones del procesador, del firmware y por el detrimento de la red wifi por los factores ya descritos que afectan a estas
Saludos
pD. Por wifi 2,4 802.11 n 40)se obtendrían sincronizaciones de 133, pero sufriríamos constantes interrupciones en la red wifi, por defecto las Wifis 2.4 802.11 b,g,n (a20 no a 40) Menos velocidad máxima estabilidad
