Verbindung zw. TMR- und MDR-RF 865R bricht immer wieder ab
Luzifer135
Neues Mitglied
Hallo Community,
Ich hab schon seit langen ein Problem mit meinem drahtlosen Kopfhörer:
Zu Beginn alles ok, nach einigen Minuten (gefühlte 10 min.) bricht die Verbindung ab und die LED der Basisstation fängt an zu blinken.
Das dauert dann so 1, 2 Minuten und dann geht sie aus.
kurz darauf leuchtet sie wieder und die Verbindung steht wieder für 10-30 min.
Liegt das am Fernseher? Mir kommt vor, dass wenn ich Zappe dieses Verhalten weniger oft auftritt als wenn ich stundenlang (ein Film) den selben Sender sehe.
Ich hoffe das ist kein technischer Defekt :wink: Ich hab die Hörer schon länger und daher sicher keine Garantie mehr.
Schon mal danke für eure Hilfe!
Nachtrag:
Es wird wohl was mit dem Fernseher zu tun haben
Wenn die LED wieder zu blinken beginnt reicht es das 3,5inch Kabel am Fernseher auszustecken und die LED leuchtet wieder.
Störungen am Kopfhörerausgang (Fernseher) oder Probleme am Audio Eingang (Chinch Stecker an der Basisstation)?
5 ANTWORTEN 5
Hallo Luzifer,
es könnte in der Tat ein technisches (thermisches) Problem sein.
Eventuell setzt ein Bauteil nach Erwärmung aus und wird wieder aktiv, wenn es abgekühlt ist.
Meine Vermutung geht in Richtung Basisstation, da sie sich selbst abschaltet.
Prüfe jedoch zunächst einmal, ob alle Stecker fest sitzen.
Schöne Grüße
Peter
Luzifer135
Neues Mitglied
Hallo Peter,
In diese Richtung hab ich auch schon gedacht.
Nur, es reicht schon den Stecker am Fernseher zu ziehen und stecken.
Da kühlt normalerweise kein Bauteil aus.
Danke für deine Antwort!
Luzifer
Hallo Luzifer,
es könnte auch eine Störquelle sein, die das Signal beeinträchtigt.
Hast du einmal geprüft, ob sich irgend ein Gerät einschaltet, wenn die Verbindung abbricht?
Schöne Grüße
Peter
Luzifer135
Neues Mitglied
Hallo Peter,
Nein wäre mir bis jetzt nicht aufgefallen.
Komisch ist nur, dass nach einen simplen Aus-/Anstecken des Audiosteckers
wieder alles funktioniert.
Kanns am Kabel liegen?
Ich verwende das mitgelieferte Kabel: 2xCinch (Basis) auf 3,5mm Klinke (
Fernseher)
Danke fürs weiter nachdenken!
Hallo Luzifer,
es könnte natürlich auch am Kabel bzw. der Kopfhörerbuchse des TVs liegen.
Schöne Grüße
Peter
