Podziel się wrażeniami!
Bonjour à tous,
Je souhaite m'équiper du BDV E380 pour faire une installation du type suivant :
Box --> HDMI --> HC DBV E380 --> HDMI --> TV
En partant de cette configuration, j'aurais souhaité savoir si le home cinéma BDV E380 était équipé de la fonction "Pass-through" pour éviter d'avoir à toujours allumer le home cinéma quand je regarde la TV via la box.
Est ce que si je garde le home cinéma éteint, je peux regarder la TV en profitant simplement du son de la TV?
Si ce n'est pas le cas, est ce que le BDV E780 le permet?
Merci d'avance pour vos réponses.
Arnaud
Rozwiązane! Idź do rozwiązania.
Bonjour,
Je vou sconfirme que le BDV-E380 est équipé de la fonction "Pass-through".
Il faut simplement parametrer la Sortie Audio dans le menu du Home Cinema
Cdlt,
Stephane
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
Néanmoins il me semblait que l'audio et la vidéo passaient par le cable HDMI alors que signifie "paramétrer la sortie audio"?
De plus, est ce que les 2 prises HDMI comportent la fonction pass-through?
Cordialement
Arnaud
