VAIO VGP-BMS33
profile.country.fr_FR.title
4mysony
VAIO VGP-BMS33
Bonjour à tous,  je cherche pour VAIO VGP-BMS33 mouse driver win 7, merci...
profile.country.pt_PT.title
V57...
Bonsoir,
Activation de la communication
entre la souris et votre
ordinateur personnel
Utilisez le logiciel Bluetooth Utility préalablement installé sur votre
ordinateur personnel pour activer la communication entre la souris et
l’ordinateur.
z
Conseil
Le fonctionnement du logiciel Bluetooth Utility peut varier en fonction de
votre ordinateur personnel. Pour obtenir de plus amples informations sur
l’utilisation de ce logiciel, reportez-vous aux modes d’emploi fournis avec
Utilisation du logiciel Bluetooth Utility
pour établir la communication
1
Allumez votre ordinateur personnel.
2
souris sur ON.
Réglez le commutateur d’alimentation situé sous la
3
personnel.
Activez la fonction sans fil de votre ordinateur
Pour obtenir de plus amples informations, reportez-vous aux modes
d’emploi et aux manuels fournis avec votre ordinateur.
4
située dans le coin inférieur droit du Bureau.
Double-cliquez sur l’icône dans la zone de notification
Le logiciel Bluetooth Utility démarre et l’écran « Réglages Bluetooth »
s’affiche.
5
Cliquez sur « Nouvelle connexion ».
L’écran de l’assistant « Ajouter une nouvelle connexion » s’affiche.
6
Appuyez sur le bouton CONNECT situé sous la souris.
Le témoin d’usure des piles clignote en vert.
7
« Suivant ».
Sélectionnez « Mode express », puis cliquez sur
La recherche des périphériques Bluetooth commence.
8
», puis cliquez sur « Suivant ».
Dans la liste des périphériques, sélectionnez « VGPBMS33
Si Windows Vista est préinstallé sur votre ordinateur personnel :
L’écran de l’assistant « Ajouter une nouvelle connexion » disparaît.
Essayez de déplacer la souris. Si le curseur affiché sur l’écran se
déplace dans la même direction, la connexion est réalisée.
Si Windows XP est préinstallé sur votre ordinateur personnel :
Passez à l’étape
9.
9
connecter le périphérique HID.
Cliquez sur « OK » dans le message qui s’affiche pour
10
affichée, puis cliquez sur « Suivant ».
Vérifiez les informations contenues dans la fenêtre
11
Cliquez sur « Terminer ».
Déconnexion
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône du casque affichée dans
l’écran « Réglages Bluetooth », puis cliquez sur « Déconnecter » dans le
menu qui s’affiche.
Distance d’utilisation de la souris
Normalement, cette souris peut être utilisée dans un rayon d’environ 10
mètres autour de l’ordinateur personnel. Selon l’environnement
d’utilisation, il est possible que cette distance soit considérablement réduite
et empêche ainsi une utilisation normale.
Le cas échéant, prenez les mesures suivantes :
• Utilisez la souris le plus loin possible des autres appareils sans fil,
Cordialement
1 REPLY 1
V57...
Bonsoir,
l’ordinateur.
z
Conseil
1
2
souris sur ON.
3
personnel.
4
s’affiche.
5
6
7
« Suivant ».
8
Passez à l’étape
9.
9
10
11
Déconnexion
menu qui s’affiche.
Cordialement
