- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
I tasti Fn del mio Sony, dopo una formattazione hanno smesso di funzionare! Qualcuno può spiegarmi come risolvere il problema?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Insolito, la pagina di supporto è corretta.
Onestamente, con l'insorgere di un problema con questo, risulta difficile procedere oltre.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
E' possibile che a causa della formattazione il nuovo sistema operativo non venga riconosciuto dai software sony?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
In realtà si tratta di driver, e l'hardware non è stato modificato, in ogni caso, è probabile che qualcosa, di ciò che è stato fatto, stia influendo ora.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Quindi, con la prima formattazione è stata eliminata anche la partizione di ripristino?
In caso contrario, sarebbe possibile riportare il computer e alle condizioni originali.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Mi hanno detto che è stata disattivata! Come faccio a capire se sia stata ri-attivata? Qualora fosse riattivata dovrei effettuare un ripristino?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Se volessi riportare il computer allo stato in cui si trovava il giorno dell'acquisto, dovresti ripristinare nuovamente.
Disattivata?, a computer spento, premi il tasto ASSIST, dovesse avviarsi VAIO Care Rescue, saresti pronta a procedere, ovviamente, potrai interrompere in qualsiasi momento, vuole solo essere una verifica.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Il ripristino me lo fa effettuare anche manualmente dal pannello di controllo! Ergo la partizione dovrebbe essere attiva, giusto?
Perché il tasto assist, come quello vaio ancora non funzionano dato che dopo la formattazione i software vaio sono stati reinstallati e non hanno ancora finito di aggiornarsi, almeno così mi hanno detto!
E' tutto giusto?
Messaggio modificato da VirginiaT.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Comunque, non intendo il ripristino tramite Ripristino configurazione di sistema, di Windows, ma il ripristino "totale" del computer, eseguibile tramite VAIO Care/VAIO Care Rescue (tasto ASSIST).
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Aaaah! Allora lo porterò direttamente in assistenza perché mi è stato chiaramente detto che il tasto assist non è ancora in funzione! 😕 Credi che la causa del mancato funzionamento possano essere gli aggiornamenti?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Se è stata eliminata la partizione di ripristino (una sezione del disco rigido contenente "l'immagine" originale del sistema), temo che, senza i DVD di ripristino (che avresti dovuto creare, tramite VAIO Care, dopo l'acquisto del PC), non sarà possibile riportare il VAIO allo stato in cui si trovava il giorno in cui lo hai comperato, se non richiedendo, a pagamento, i DVD di ripristino a Sony stessa.
Più che di aggiornamenti, credo semplicemente non sia stato installato il driver specifico, driver che, come hai constatato, ora non riesci ad installare, e che ti restituisce l'errore (anomalo) di "modello non corretto".
Messaggio modificato da Marino.Manolo
