Bekannte Probleme - x8xxx, x9xxx, ATV 2015er
aldexx
Enthusiast
  1. [FIXED] 3D Brillen lassen sich nicht koppeln bzw. Statusanzeige erscheint nicht. "gefixt mit dem Update 13.10.15". Das Problem tritt manchmal auch bei neueren SW Versionen auf.
  2. [FIXED] BT Fernbedienung lässt sich nach einem Werkreset nicht mehr koppeln.
  3. [---][Link] Banding, DSE und Abgedunkelte Ecken "Hardwareproblem, kann nicht durch Update behoben werden."
  4. [OFFEN] TVs schalten sich von allein wieder ein. Alle 10min oder sporadisch.
  5. [FIXED] Menüs sind sehr ruckelig und träge. Guide sehr träge. "z.T. gefixt mit dem Update 13.10.15"
  6. [OFFEN] Sendersortierung ist unmenschlich.
  7. [OFFEN] 5.1 Sound funktioniert nicht. Betroffen sind Apps wie Plex, Amazon, Netflix und co. "z.T. gefixt mit dem Update 13.10.15"
  8. [FIXED] Sehr verbreitet sind Probleme mit ARC, bei manchen Geräten problemlos möglich, bei anderen garnicht.
  9. [FIXED] WLAN sehr schlechte Performance, LAN besitzt nur 100Mbit "SW Stand 21.01.2016 ist deutlich besser geworden, keine Ruckler mehr".
  10. [FIXED] Interner Player stottert, einige Formate könne nicht abgespielt werden.
  11. [FIXED] Mögliche Blackscreens nach dem Update, TV wird unbrauchbar. "Sollte nicht mehr auftreten, Stand 01.01.2016"
  12. [OFFEN] TV lässt sich nicht mehr einschalten -> Lässt sich beheben in dem man für paar min den Stecker zieht.
  13. [FIXED] Bei einigen Inhalten werden die Farben falsch dargestellt. z.b. aus rot oder geld wird pixelig grün. "Das liegt am Videocontent, hat ausnahmsweise nichts mit dem TV zu tun ;)" "gefixt mit dem Update 13.10.15"
  14. [FIXED] Manche Sender verschwinden aus der Liste und tauchen später wieder auf, manchmal auch garnicht.
  15. [FIXED] Beim Streaming lässt sich 3D nur sehr umständlich einschalten -> auf TV Sender wechseln dann erst im Menü 3D einstellen und Stream neustarten "gefixt mit 2367" .
  16. [OFFEN] PiP nur in sinnloser Ausführung vorhanden PC\Tuner.
  17. [FIXED] USB Rec funktioniert nicht.
  18. [FIXED] Hin und wieder gibt es Probleme mit dem Ton z.b. TV Sender und Stream werden gleichzeitig ausgegeben. "gefixt"
  19. [OFFEN][Link] DLNA Service bleibt oft hängen und ist erst nach dem Neustart verfügbar bzw. im Netzwerk wieder sichtbar.
  20. [FIXED] Beim Streamingstart bleibt das Bild schwarz, Ton läuft. Muss neugestartet werden damit es wieder geht. "fixed"
  21. [---] Im ausgeschalteten Zustand kann man Wellen in Zwischenschichten des Panels beobachten, hat keine Auswirkung auf die Qualität des Bildes.
  22. [FIXED] 4K in 4:4:4:4@60Hz wird nicht unterstützt. "60@4k wird scheinbar ganz gestrichen!". Wurde mit dem letzten Update nachgereicht.
  23. [RANDOM][Link] Manche Geräte haben plötzlich vertikale Streifen am Bildschirm die machmal nicht mehr verschwinden.
  24. [RANDOM] x9xxx sind auch von horizontalen Pixelstreifen betroffen -> Ausfall der Panelsteuerung, hier hilft nur ein Austausch.
  25. [FIXED] Pixelfehler im 3D Modus
  26. [FIXED] Bei 3d Filmen ( Vollbild, ohne schwarze Balken ) kann alle paar Sekunden ( zwischen 30 und 90 ) die Meldung "Bildformat: Wide" unten links aufpoppen.
  27. [OFFEN] Ferbedienung hat öfters Aussetzer und reagier 10-30sek nicht mehr.
  28. [FIXED] Der TV fängt an zu stottern und Stürzt ab. "fixed"
  29. [FIXED] EPG/Discovermenu wird oft nicht befüllt\aktualisiert, der Inhalt wird meistens erst nachgeladen wenn man auf den Sender wechselt.
  30. [OFFEN] Kurzzeitige Tonausfälle über Optical Out.
  31. [OFFEN][Link] Massives, seitliches Einleuchten.
  32. [OFFEN][Link][TestVideo] Seit 3166 werden die Videos gestreckt so, dass die schwarzen Balken verschwinden. Es gibt keine Möglichkeit die EInstellung zu ändern.
  33. [OFFEN][Link] USB Geräte bleiben nach dem Ausschalten des TVs weiterhin aktiv.
  34. [OFFEN][Link] Fehlerhafte USB Aufnahmen.
  35. [OFFEN][Link"Controller getrennt" Minuten lange Einblende
  36. [OFFEN][Link] Bravia 55W805 kein Ton über ARC
  37. [OFFEN][] KDG Karte wird nicht mehr erkannt wenn man aus der AmazonApp mit "Back" Taste rausgeht.
  38. [OFFEN][Link] Externe Eingänge werden nur mit Playback_1 etc. angezeigt
  1. Ihr Braucht SDK Tools für Android "http://dl.google.com/android/android-sdk_r24.4.1-windows.zip". kann man einfach kostenlos runterladen. Hier ist die Anleitung wie man es einrichtet, falls irgendwas unklar sein sollte "https://www.youtube.com/watch?v=0ccUcPR2Mko".
  2. Den TV in den Entwicklermodus versetzen. Hierfür muss man nur in den Menüs den Eintrag suchen wo man die Buildnummer der der Software ablesen kann und 7 Mal darauf klicken. Danach solltet ihr in den Haupteinstellungen einen zusätlichen Eintrag für den Entwicleker sehen können. Sollte dann nicht der Fall sein, einfach neustarten "5sek Powerbutton halten". ACHTUNG! Entwicklermodus kann nur mit einem Werkreset wieder ausgeblendet werden.
  3. In den Entwicklereinstellungen geht ihr dann auf "Übewachung" und aktiviert "Logcat". Als nächstes im "Debugging" Menü "ADB" aktivieren.
  4. Auf dem PC, nach der Installation des Tools geht ihr in den Ordner der die "adb.exe" enthält und startet dort die Commando console "shift halten -> rechtsklick -> console starten".
  5. Jetzt braucht ihr die IP Adresse des TVs. In der Console tippen wir "adb connect 192.168.xxx.xxx die IP müsst ihr natürlich anpassen". Danach sollte eine Meldung kommen, dass die Verbindung erfolgreich war. Man muss nur noch auf dem TV die Verbindung zulassen. Am TV erscheint automatisch eine Meldung mit der Frage ob man die Verbindung zulassen will. Am besten gleich ein Häckchen setzen, dass die Verbindung dauerhaft zugelassen werden soll. Zur Kontrolle danach tippen wir in der Console "adb devices" ein und bekommen als antwort die IP Adresse des TVs und "device". Das heisst, dass alles geklappt hat.
  6. Jetzt lesen wir die Logs aus, man kann sie live lesen\beobachten bzw speichern. Man muss bedenken, dass die Logs nicht undendlich vorhanden sind. Bei jedem Werksreset oder wenn ihr den Stecker zieht werden die Logs gelöscht. Solange der TV läuft bzw. im Standby "normales ausschalten" ist, sind die Logs da und können ausgelesen werden. Im Klartext, ich kann leider nicht nachschauen was z.B. lezte woche los war, wenn ich nach bestimmten Problemen suche dann muss ich es gezielt machen -> verbindung herstellen und auf den TV einprügeln :wink:
  7. Es gibt mehrere Kathegorien der Meldungen die der TV ausgibt, uns interessieren an der Stelle nur Errors und Fatal. Besonders Fatal ist interessant, den diese sorgen für Abstürze und Neustarts. Am PC in der Console tippen wir "adb logcat -v time *:E" ein. Jetzt könnt ihr live zusehen was am TV so läuft. Das "*:E" sorgt dafür, dass ihr nur noch Fehler oder schlimmere Sachen sehen könnt. Warnings oder andere Statusmeldungen sind für uns uninteressant. Mit "CTRL+C" kann man live Beobachtung unterbrechen.
  8. Zum speichern der Logdatei muss man "adb logcat > log.txt" eintippen "hier bekommt ihr alle Logmeldungen mit allen Infos". Dann wirden die Logs in die log.txt Datei im aktiven Ordner gespeichert. Mit "adb logcat -v time *:E > log.txt" kann man genauso die wichtigsten Daten rausfiltern.
3.524 ANTWORTEN 3.524
haschus46
Vielschreiber
Um die Diskussion mit dem "Lämpchen" an der FB zu beenden ....
Die normale Fernbedienung ist eine IR-Fernbedienung, hat also an der zum TV gerichteten Seite eine IR-Led.
IR ist für das menschliche Auge unsichtbar, aber eine Kamera ( z.Bsp. Handy ) kann dieses sichbar machen.
Vorraussetzung ist, das die Kamera einen CCD-Sensor hat und keinen IR-Filter besitzt. Kameras mit Nachtsichtfunktion machen sich das zunutze.
Du kannst also mit entsprechender Kamera die Led blinken sehen.
Gruss Hansi
KD-65x9305c, Firmware V3.843, Sat-Unicable mit 2 Bändern und DVB-C, HD+, LAN (Standby x,xxW)
muriman
Mitglied
Hallo,
ist eigentlich schon das Problem gelöst das man dolby digital 5.1 und dts über kodi, Amazon instand video, youtube und netflix auf den avr bekommt?? Habe den kdl-60w855b und str-dn1050 ich kriege nur pcm 2.0 und das stört mich richtig!!!
Über USB oder DLNA funktioniert es bestens, so wie es eigentlich sein muss!!! Home cinema ohne 5.1 oder dts ist für mich bei so einem teuren Gerät ein no go........ich bitte um eine lösung!!! Will endlich mein dolby und dts!!!!
aldexx
Enthusiast
Bei Kodi hat es schon immer funktioniert, beim Rest eher nicht. Der Interne Player kann inzwischen auch alles wiedergeben.
wenn du sagst USB und DLNA geht, was geht dann nicht? Netflix und Amazon ziehen vielleich noch mit dem kommenden Update nach, wobei ich das eher bezweifle :slight_smile:
muriman
Mitglied
Hatte ich doch geschrieben kodi app, Amazon instant video, youtube und netflix gehen kein doöby digital und kein dts...
Habe im kodi App passthrough, 5.1 und ach bzw dts Receiver auf enable gestellt, es kommt trotzdem immer pcm 2.0 raus!!!!
shapethelola
Entdecker
Bei mir klappt es bei Netflix wie auch kodi und Plex mit 5.1. Evtl mal in die Einstellungen des Fernsehers gehen und dort nicht pcm auswählen unter sound sondern die 1. oder 2. Option. So hat es bei mir auf jeden fall geklappt.
sony-michel
Mitglied
@muriman
ich habe mir mal aus neugier die datenblätter von deinen beiden geräten angeschaut, demnach sind beide kompatibel, auch im bezug auf DD
vllt. ein tipp von mir, stell mal in den tonsinstellungen den kopfhörer/audioausgang auf variabel
mit der einstellung geht bei meiner sony BDV-E das DD
versuch das mal
Loewe Art 55 UHD, BDV-E 6100
aldexx
Enthusiast
@shapethelola
dann bist du wohl der einzige bei dem es funktioniert. Bei Netflix funktioniert DD nicht, Bei Plex geht DTS und oft DD nicht "letzte Version hab ich allerdings noch nicht geprüft". Kodi ging schon immer mit DD und DTS.
btw DD PL und DD ist nicht das gleiche.
shapethelola
Entdecker
Plex sollte seit gestern auch funktionieren, wie gesagt bei mir funktioniert bei jeder netflix serie/Film 5.1 wo auch 5.1 angezeigt wird. Welche Ton Einstellungen habt ihr denn im TV direkt eingestellt?
aldexx
Enthusiast
Kann mich erhlich gesagt gar nicht erinnern, dass ich irgendwas extra einstellen musste :slight_smile: es geht direkt vom TV über ARC in den AVR und da wird alles von allein erkannt. Die Einstelungen kann ich ja später posten, vielleicht hilft es jemanden.
Was auf jeden fall funktioniert:
- Kodi, DD und DTS
- Interner Player, DD und DTS
- SAT, DD
- Plex, muss ich heute checken ???
- Netflix, Amazon und Co ging noch nie mit DD oder DTS.
shapethelola
Entdecker
Strange, evtl ein Problem mit deinem AVR? Ich habe heute morgen 100% noch The Walking Dead Staffel 5 geguckt mit DD bei Netflix!
